脉冲隔离栅MTL5532
型号: MTL5532
--- 产品参数 ---
公司logo
巨匠机械
98內容 |  2.5w浏览量  |  34粉丝
--- 产品详情 ---
脉冲隔离栅
脉冲& 4/20mA电流榆出
MTLXS32将危险区的开关、接近开关、电流脉冲。电压脉冲
进行隔离防护。它是理想的高频脉冲隔离楣,ML5632在完成
脉冲到脉冲隔离,同时可以將输入的脉冲信号转换为模拟量信号
和一个组态的报警点信号。脉冲骆换参数可以通过电脑进行设置。
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
上海冠宁科技,倍加福 02:23:28
MTL 4532- MTL5532
脉冲隔离栅
脉冲& 4/20mA电流榆出
技术参数
男请参阅通用技术参数
通道数量
1,全淳式
传感器类型
开关或接近开关( NAWUPBSEN 60947-5-8:2001)
2或3践电压成脉冲交送器
开关位置
0区,iC, T8危险区域
Div. 1. GoupA,危险区城
接近开关的位置或变遥器
0区,IC. T4-8危险区域(如经适当认证)
Div. 1, GoupA,危险区城
输入
开关输入:
如果开关闭合,输出开启
接近开关输入:
激励电压70到90/d,1k02 标称
如果输出>2.1mA*(<2k0)则输出闭合
如果输出<12mA'(> 10k0), 则输出断开
开关滞后: 02mA(8500)标称
”符合NAMUR和BS BN 60947-5-6 ; 2001标准
电流脉冲输入:
向变递器供电; 16.5/ c, 20mA时
超路电流: 24mA
输出;h> 9.0mA-ON. b< 7.0mA= OFF
开关滞后; 0.5mA
电压脉冲输入
输入阻抗;> 10k2
切换点电压(Vp):3. 6或12V标称
(用户可以使用樱块倒面的开关进行选择)
输出: Vn≥Vp-ON, Vn开关滞后: 100m/+(0.1xV。)标准
安全区脉冲输出
最大延时; 1018
最大藏止状态电压:35V
最大截止状态漏电流; 10uA
最大导通状态电阻:250
最大导通状态电流; 50mA
如果供电出现故障,输出截止
注意LFD信号址二程营保护免受电感性商裁损坏。
安全区城电流输出
输入捕提延迟;2个信号期(imsmin. )
信号范圈:4到20mA ;
最大1最小范围:0到22mA
负载电阻; 0到45002 @20mA
输出电阻: s1M0
波动:<50uA,正负峰间波动
精度:优于20uA.20C时
温度溧移;< 1uAVIC
上开时间(10%-90%,阶跃变化后); 60ms
上海冠宁科技,倍加福 02:23:39
报警输出
报警时继电器导通,输出特性: 0.5A a 35/dc max。
脉冲宽度
高: 1Ousmin
低; 10us min
颊率范围
0-50KH2-脉冲输出模式
0-10KHz-用于模拟输出
LED指示灯
綠色:电源指示
黄色:输出电路开启时点亮
红色;当出现线路故障或错误时亮起
所需电源
65mA,24V时de
70A.20V时de
55mA,35V时dc
安全栅内部功耗
135W最大,24V时
1.75W最大,35V时
安全描述(um= 253V ms或dc)
编于2到1和6到1
U=10.5V心14mA P. 37enw
编子4到3和1
U.-28V -90mA P.=651mW
编子3到1
非储能设备s 1.5V, s 0.1A和s25mW;开路电压<28V时,
无需进一步认证即可连接到任何本安四路中
编子5到4和1
Vuw s28V, s94mA, Pa s 0.86W
组态器
电脑运行PCS45软件接+ PCL45USB电缆
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
本安技术使用常规仪表及电缆,能够节约成本。对于所有的低压仪表,本
质安全防护是最佳的选择方案。本质安全能为所有气体和区域提供相应的解决
方案。这项技术能够从根本上防止爆炸发生而不是控制爆炸,而且“在线维护”
功能可以保证常规仪表在维护时的正常操作,因此该技术是更好的选择。
本质安全原理的核心优势在于它能够为危险区城所出现的所有问题提供解
决方案,并且是能够达到此标准的唯一技术。除了气体防爆保护方面以外,本
质安全技术已在世界范围内获得了认可,且这些技术目前已被拓展到可以在粉
尘环境中进行防爆保护。
