MTL 4511- MTL 5511
开关/接近开关隔离栅
单通道,带线路故障检测功能
MTL511通过危险区的开关或接近开关来控制安全区负载。
选中后,线路故障检测(LFD)设备会检测现场线路的开路或短
路情况,同时也会在模块顶部指示。模块侧面的开关可选择通道
的反相住,然后由单刀双掷继电器融点输出。
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
上海冠宁科技,倍加福 02:58:33
MTL 4511- MTL 5511
开关/接近开关隔离栅
单通道,带线路故障检测功能
技术参数
男请参闻通用标准
通道数量
开关位置
0区,c, TB危险区域
DW1, GroupA, 危险区城
接近开关的位置
0区,IC, T4-6危险区城(如经适当认证)
DWw.1. GroupA,危险区城
尼险区输入
接近开关( NAMUR)的输入符合Bs EN80947-5-62001标准
传感器电压
7到9v8,1k0 +10%时
输入/输出特性
正常相位
如果输入>2.1 ma (输入电路<2k0),输出阀合
如果输入<12mA (输入电路> 10k0),输出断开
滞后; 200μA (650),标称
钱路故障检测(LFD) (选择后)
用户可通过设备侧面的开关进行选择。通过1个LED指示线
路故障。如果检测到输入线路故障,线路故障继电器断电,
通道输出继电器断电。
如果以<50μA,开路报警打开
如果>250μA,开路报警关阁
如果An< 100,短路报警打开
如果Rn> 3000,短路报警关闭
注意。对于干楼点输人。如果使周LFD物露。则必城安装电阻
5000到ik0与开兴事晨
20k0到25Km与开关并裂
安全区输出
单刀双掷继电器榆出
注意,必须充分种制无均负我
继电器特性
MIL4511
MTL5511
响应时间:最大 值10mes
最大值10me
触点容量¥10w, 05A,250va, 2A, cs0>Q7,
35V dc
40V6,2A.电阻负载
上海冠宁科技,倍加福 02:58:46
.使用此功能需要信号梅头HAZ1-3
LED指示灯
绿色:电源指示
黄色:通道状态,输出带电时点亮
红色:LFD指示,当检测到线路故障时点亮
最大电流消耗
25mA,24V时
安全栅内部功耗
06W.24V时
安全描述《每通道)
U。=10.5V L-14mA P.37w 4.■253V rms或c
SIL认证
这些模式已经过评估,可以用于EC 61508功能安全应用。
评情请参因MTL网页上的资料。
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
本安技术使用常规仪表及电缆,能够节约成本。对于所有的低压仪表,本
质安全防护是最佳的选择方案。本质安全能为所有气体和区域提供相应的解决
方案。这项技术能够从根本上防止爆炸发生而不是控制爆炸,而且“在线维护”
功能可以保证常规仪表在维护时的正常操作,因此该技术是更好的选择。
本质安全原理的核心优势在于它能够为危险区城所出现的所有问题提供解
决方案,并且是能够达到此标准的唯一技术。除了气体防爆保护方面以外,本
质安全技术已在世界范围内获得了认可,且这些技术目前已被拓展到可以在粉
尘环境中进行防爆保护。
