NB-IOTLoRa电池供电无线高精度振动传感器监测机床数控轴承座结构
型号: DAQ-LP-VIB
品牌: (数采物联)
--- 产品参数 ---
公司logo
数采物联网
101內容 |  8.5w浏览量  |  80粉丝
--- 产品详情 ---
1 产品概述
DAQ-LP-VIB微功耗无线振动传感器是上海数采物联网科技有限公司推出的针对大型电动机、发电风机、水泵、振动筛等设备进行振动监测采集及异常振动报警的一款产品。
本产品可以设定时间间隔进行振动数据采集,并将数据上传到服务器,用户可通过手机电脑查看数据。终端内置长寿命锂电池,支持采NB-IOT/LoRa通信方式,大大简化现场部署时间和降低施工费用。
磁电式振动速度传感器是利用磁电感应原理把振动信号转换成电压信号,该电压值正比于振动(速度)值。传感器主要由磁路系统、线圈组件、弹簧阻尼等部件组成。在传感器壳体中无弹性地固定有两个线圈组件,弹性磁钢内置于线圈内。当传感器在被测的机波振动频率范围内工作时,线圈与磁钢产生相对运动,线圈切割磁力线,产生感应电动势,产生的感应电动势经过滤波等调理电路的处理后,输出较为稳定正弦波电压信号。该信号接入到无线采集传感器进行数值计算处理,转换为振动值。
主要安装于建筑承重柱或风机、水泵、电机等旋转机械的轴承座上,用来监控被测设备的轴承运行情况,在轴承不良的前期能准确的提前预判,可避免设备的进一步损坏。也可用于各种机床、数控中心的工装夹具、振动筛、送料机皮带运行稳定状态、破碎机状态监控等系列设备。它可用于测量轴承座、机壳或结构的振动(相对于惯性空间的绝对振动)。它直接安装在机器外部,使用维护方便。
2 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
本产品,现场只需普通工人安装即可! 无需调试!
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户指定的云平台。
免费提供物联网方案咨询服务!
3 产品特性
3.1 振动采集特性
振动测量范围:0-50mm/s
灵敏度:0.01mm/s
测量精度:0.2%
采集周期:1~60秒
唤醒模式:间隔唤醒
发送方式:采集的振动加速度变化量超过10%发送;按设定间隔定时强制发送当前采集值
3.2 电气特性
供电方式:3.6V 长寿命锂电池供电(不可充电)
电池容量:19000mAh
工作功耗:电流小于200mA上
待机电流:小于3uA
电池续航:大于3年(采集周期5分钟条件下)
天线:内置FPC柔性天线
3.3 结构特性
主体尺寸:120×70×48mm
材质:ABS 阻燃,防水塑壳
主体防护等级:IP67
主体安装方式:粘贴或螺钉紧固或捆扎安装
3.4 工作环境
环境温度-30°C~75°C,湿度0~95%(非冷凝)
4 产品核心优势
v 安装简单,快速部署,助力物联网项目快速落地
v 非侵入式采集,不影响设备正常工作
v 电池供电,无需布线
5 注意事项
1. 产品在运输和储存过程中需要有预防强烈撞击的措施。
2. 本产品无需外供电源。
