2D LiDAR 传感器 LMS5xx / OutdoorLMS511-10100 PRO
型号: LMS511-10100 PRO
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
巨匠机械
98內容 |  1.3w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
产品特点
型号PRO
应用领域Outdoor
分辨率范围Standard Resolution
光源红外线 (905 nm, ± 10 nm)
激光等级1 (EN/IEC 60825-1:2014 (Ed.3), EN/IEC 60825-1:2007 (Ed.2) CAN/CSA-E60825-1:2015-11 (Ed.3))
开启角度
水平的
190°
扫描频率
25 Hz
35 Hz
50 Hz
75 Hz
100 Hz
角度分辨率
0.042°, interlaced
0.083°, interlaced
0.1667°
0.25°
0.333°
0.5°
0.667°
扫描区域平整度
扫描区域综合平整度: ± 0.72°
典型的锥度误差:1 Σ值 - 0.11° ± 0.1°
典型的倾斜度:1 Σ值 + 0.15° ± 0.08°
加热装置自加热,采用附加内置加热装置
工作区域0.2 m ... 80 m
扫描范围
反射比为 10% 时
40 m
测量准确度± 24 mm
光点大小
发散度: 11.9 mrad
视窗上: 13.5 mm
26 m 处: 322 nm
40 m 处: 489 mm
所选 Echo 协议数量5
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
角度分辨率
0.042°, interlaced
0.083°, interlaced
0.1667°
0.25°
0.333°
0.5°
0.667°
扫描区域平整度
扫描区域综合平整度: ± 0.72°
加热装置自加热,采用附加内置加热装置
工作区域0.2 m ... 80 m
扫描范围
反射比为 10% 时
40 m
测量准确度± 24 mm
光点大小
发散度: 11.9 mrad
视窗上: 13.5 mm
26 m 处: 322 nm
40 m 处: 489 mm
所选 Echo 协议数量5
  • 机械/电子参数
连接类型4 x M12 圆形插头连接器
供电电压24 V DC, ± 20 %
功耗22 W, + 55 W 加热装置(标准)
外壳AlSi12
外壳颜色灰色 (RAL 7032)
挡风玻璃的材质聚碳酸酯,有防刮涂层
外壳防护等级IP65, IP67 (EN 60529,第 14.2.7 节)
防护等级III (IEC 61140:2016-11)
重量3.7 kg
尺寸(长 x 宽 x 高)160 mm x 155 mm x 185 mm
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
总结
提示:这里对文章进行总结:
例如:以上就是今天要讲的内容,本文仅仅简单介绍了XX产品的使用,我们提供了大量方案产品,欢迎联系,感谢您的关注。
