多圈绝对值编码器AVM58N-011K1RHGN-1213
型号: AVM58N-011K1RHGN-1213
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
巨匠机械
98內容 |  2.4w浏览量  |  34粉丝
--- 产品详情 ---
参数表节选:的技术参数  AVM58-H
通用规格
检测类型光电采样
设备类型多圈绝对值编码器
UL 文件编号E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。
功能性安全相关参数
MTTFd150 a
任务时间 (TM)20 a
L101,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 轴向/径向轴负载下
诊断覆盖率 (DC)0 %
电气技术规格
工作电压4,5 ... 30 V DC (SSI、SSI + RS422)
10 ... 30 V DC (SSI + 推挽)
空载电流最大 180 mA
可用前的时间延迟< 250 ms
线性度±在 16 位时为 2 LSB,在 13 位时 ± 1 LSB,在 12 位时 ± 0.5 LSB
输出码格雷码,二进制码
Code course(计数方向)顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减)
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
接口
接口类型SSI ; SSI + 增量轨迹
单稳态触发时间20 ± 10 µs
分辨率
 单圈可达 16 Bit
 多匝14 Bit
 总体解决方案可达 30 Bit
传输速率0,1 ... 2 MBit/s
电压降UB - 2,5 V
符合标准RS 422
输入 1
输入类型选择计数方向(顺时针/逆时针)
信号电压
 4,5 ... 30 V (SSI、SSI + RS422)
10 ... 30 V (SSI + 推挽)
 0 ... 2 V
输入电流< 6 mA
接通延时< 10 ms
输出
输出类型RS422,推挽
信号输出A+B+/A+/B
脉冲1024、2048、4096
连接
连接器类型 9416 (M23),12 针,类型 9416L (M23),12 针
电缆∅7 mm,6 x 2 x 0.14 mm2,1 m
符合标准
防护等级DIN EN 60529,IP65(不含轴封) ; DIN EN 60529,IP66/IP67(有轴封)
气候测试DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰DIN EN 61000-6-4
抗扰度DIN EN 61000-6-2
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 2000 Hz
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源 , 如果产品上标有 UL 标记。
环境条件
工作温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
材料
 组合 1外壳:带粉末涂层的铝材
法兰:铝
轴:不锈钢
 组合 2 (Inox)外壳:不锈钢
法兰:不锈钢
轴:不锈钢
质量大约 460 g (组合 1)
大约 800 g (组合 2)
旋转速度最大 12000 min -1
惯性力矩50 gcm2
起始扭矩< 5 Ncm
轴负载
 轴向40 N
 径向110 N
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
SSI output format Standard ï At idle status signal lines "Data +" and "Clock +" are at high level (5 V). ï The first time the clock signal switches from high to low, the data transfer in which the current information (position data (Dn) and special bit (S)) is stored in the encoder is introduced. ï The highest order bit (MSB) is applied to the serial data output of the encoder with the first rising pulse edge. ï The next successive lower order bit is transferred with each following rising pulse edge. ï After the lowest order bit (LSB) has been transferred the data line switches to low until the monoflop time Tm has expired. ï No subsequent data transfer can be started until the data line switches to high again or the time for the clock pause Tp has expired. ï After the clock sequence is complete, the monoflop time Tm is triggered with the last falling pulse edge. ï The monoflop time Tm determines the lowest transmission frequency. SSI output format ring slide operation (multiple transmission) ï In ring slide operation, multiple transmission of the same data word over the SSI interface makes it possible to offer the possibility of detecting transmission errors. ï In multiple transmission, 25 bits are transferred per data word in standard format. ï If the clock change is not interrupted after the last falling pulse edge, ring slide operation automatically becomes active. This means that the information that was stored at the time of the first clock change is generated again. ï After the first transmission, the 26th pulse controls data repetition. If the 26th pulse follows after an amount of time greater than the monoflop time Tm, a new current data word will be transmitted with the following pulses.
