10GHz 采样示波器 DCA4201
型号: DCA4201
--- 产品参数 ---
公司logo
联讯仪器
21內容 |  4.2w浏览量  |  13粉丝
--- 产品详情 ---
联讯仪器DCA4201 采样示波器基于等时采样及重构眼图技术,从而实现更高精度且更优成本的高速光电数字信号的测量。此技术也是业界公认的,用以验证光收发信机是否符合通信标准的标准测试方法。DCA4201 专为大规模制造测试应用而设计,拥有堪比业界标准的采样示波器的测量精度。通过不同的滤波器选件配置,可以同时支持 10G 及以下 4 个速率光眼图测试。并且 DCA4201 还具备快速眼图调整测试模式,在此模式下,消光比及平均功率可保持 1Hz 的刷新速率,从而极大提高了测试效率,降低了测试成本。和传统的主机加模块化搭建的采样示波器不同,DCA4201 是外形小巧,完全集成化的一体设计方案。
DCA4201 的噪声可低至 3μW,确保了其具有低噪声、高灵敏度。其经过校准的参考接收机(符合行业容差标准),能够支持极高的动态测量范围。DCA4201 可对 750nm 到 1650nm 波长的多模和单模信号进行测试。
为了保持和行业标准光采样示波器测试结果一致,DCA4201 具备消光比修正因子,暗电流自校准等算法。从而使其测试结果和行业标准一致性非常高。DCA4201 的用户界面和操作系统与业界标准的传统采样示波器界面功能基本相同。用户可在 PC 上运行 DCA4201 DCA 软件,并通过LAN/USB 接口轻松控制DCA4201。
产品特点及优势
  • 快速采样速率;
  • 支持消光比修正;
  • 支持传统的眼图测试模板;
  • 灵活集成不同滤波器,覆盖:1-11.3Gb/s 数据速率;
  • 测试结果和行业标准采样示波器保持极高的相关性;
  • 自动模板富裕度测试(Mask Margin),支持冲击概率可以自定义。
软件功能
联讯仪器 DCA4201 的界面 GUI 非常直观和简洁,可轻松配置系统、确定其参考基准并进行测量。可提供内置的分析功能,用来分析眼图和显示所有常用的光信号测试参数。
10G 光眼图
 10G 电眼图
技术指标
光通道指标
标称波长范围
750nm~1650nm
工厂校准波长(OE 转换增益)
850/1310/1550nm
参考接收机滤波器
DCA4201-140
GPON,1.244 Gb/s,
1 Gb 以太网,1.250 Gb/s,
CPRI 1.229 Gb/s
DCA4201-160
OC-48/STM-16,2.488 Gb/s,
2 Gb 以太网,2.500 Gb/s,
CPRI 2.458 Gb/s
DCA4201-180
10Gb 以太网 LX-4,3.125 Gb/s,
CPRI 3.072 Gb/s
DCA4201-200
CPRI 6.144 Gb/s,6.25 Gb/s
DCA4201-100
8×光纤通道,8.500 Gb/s,
OC-192/STM-64,9.953 Gb/s,
10Gb 以太网,10.3125 Gb/s,
10×光纤通道,10.51875 Gb/s,
OC-192/STM-64 FEC,10.664 Gb/s ,
OC- 192/STM-64 FEC,10.709 Gb/s,
10Gb 以太网FEC,11.0957 Gb/s,
10×光纤通道FEC,11.317 Gb/s
光纤输入
62.5/125um FC/UPC (单模/多模)
灵敏度(进行模板测试的最小平均功率)
–10 dBm
测量一致性
平均功率:±0.1dB
消光比:±0.1dB
模板余量:±5%(校准后)
最大输入(不破坏峰值功率)
最大值 5 mW(+7 dBm)
最大输入(线性测试范围)
最大值 0.5 mW(–3 dBm)
监测平均功率测量范围
-20dBm to -3dBm
平均功率监测精度
单模±5% ±200 nW ±连接器不确定度
多模(特征值)±10% ±200 nW ±连接器不确定度
由于模式填充条件的变化,多模光纤中测得功率的变化将会大于单模光纤中的测得功率。如果用户需要进行最精确的功率测量,可使用光功率计进行多模功率测量。
输入回波损耗
(FC/UPC 连接器完全接触)
>24dB (光纤输入 62.5/125 µm   1310/1550 nm)
