30GHz 采样示波器 DCA6201
型号: DCA6201
公司logo
联讯仪器
21內容 |  4.2w浏览量  |  13粉丝
--- 产品详情 ---
联讯仪器 DCA6201 采样示波器基于等时采样及重构眼图技术,从而实现更高精度且更优成本的高速光电数字信号的测量。此技术也是业界公认的,用以验证光收发信机是否符合通信标准的标准测试方法。DCA6201 专为大规模制造测试应用而设计,支持NRZ/PAM4信号测试,覆盖25Gbaud ~28Gbaud之间多种速率,可以同时支持最多4通道眼图测试。并且DCA6201还具备快速眼图调整测试模式,在此模式下,消光比及平均功率可保持1Hz的刷新速率,从而极大提高了测试效率,降低了测试成本。和传统的主机加模块化搭建的采样示波器不同,DCA6201 是外形小巧,完全集成化的一体设计方案。
DCA6201具有低噪声、高灵敏度。其经过校准的参考接收机(符合行业容差标准),能够支持极高的动态测量范围。DCA6201可对750nm到1650nm波长的多模和单模信号进行测试。为了保持和行业标准采样示波器测试结果一致,具备消光比修正因子,暗电流自校准等算法。从而使其测试结果和行业标准具有很高的一致性。DCA6201的用户界面和操作系统与业界标准的传统采样示波器界面功能基本相同。用户可在PC上运行DCA6201软件,并通过LAN/USB接口轻松控制DCA6201。支持对数据中心、核心网/城域网、4G/5G 移动回传和 5G 移动前传使用的 25G/50G/100G/200G/400G/800G光传输模块,光缆以及相关部件的物理层性能进行测试。
产品特点及优势
  • 高效测量:支持同时测量所有通道以及并行测量;
  • 多种测量功能:满足常规NRZ和PAM4眼图测试参数;
  • 自动测试:远程命令控制方式方便快捷;
  • 保证性能准确:高性能确保测试一致性;
联讯仪器DCA6201采样示波器可以支持多通道选件,一次性可以同时测量4个通道,也可以单独测量每个通道。与应用相匹配的评估系统配置简单,因为多通道模块和多个单通道模块都可以一次性测量。
联讯仪器DCA6201采样示波器支持 NRZ 和 PAM4 分析。
NRZ
PAM4
Average Power(dBm、mW)
Mask Margin(%)
Extinction Ratio(dB)
OMA(dBm、mW)
VECP(dB)
One Level、Zero Level(μW、mV)
Eye Amplitude、
Eye Height(μW、mV)
Crossing(%)
SNR
Jitter P-P、RMS(ps)
Rise Time、Fall Time(ps)
Eye Width(ps)
TDECQ、Ceq(dB)
Noise Margin(μW、mV)
Outer Extinction Ratio(dB)
Outer OMA(dBm、μW)
Linearity
自动测试:快速便捷获得需要参数
NRZ 模板自动冗余测量
测试很简单,支持模板余量自动测试。此外,模板余量测试仅需约 1 秒钟,使得可在更短的时间里高速执行合规性测量,从而极大地提高了产线的生产率。
PAM4 TDECQ 自动测量
无需复杂设置,易于捕获测量结果。高灵敏度示波器支持高再现性测量,高速采样缩短了用于 TDECQ 分析的数据收集所需时间。通过缩短测量时间,有助于提高包括 PAM4 信号评估在内的生产效率。
保证性能准确:高性能确保测试一致性
联讯仪器DCA6201采样示波器拥有测量 100G 至 400G 等光模块以及光模块中所用光器件必需的全部性能。
