高压漏电起痕试验机
型号: KS-335B
品牌: (上海今森)
公司logo
今森检测设备
31內容 |  5.7w浏览量  |  37粉丝
--- 产品详情 ---
高压漏电起痕试验机
KS-335B 高电压起痕试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到智能化控制方式;有TFT真彩色液晶可选配; 可做到客户的人性化操作界面的升级,真正达到国际比对结果。
KS-335B 高电压起痕试验仪是依据GB/T6553-2014/IEC60587-2007《评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法》等标准规定的模拟试验项目。
KS-335B 高电压起痕试验仪适用于对电工电子产品、家用电器及其材料进行耐电痕化和蚀损的试验,模拟在工频(48Hz - 62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。在电器产品受潮湿和杂质环境的影响下,不同极性带电部件之间或带电部件与接地金属之间可能会引起绝缘上的漏电,产生的电弧对电器造成击穿短路或由于放电使材料电蚀损,甚至起燃导致火灾。本试验仪就是模拟上述情况对绝缘材料进行的一种破坏性试验,用以测量和评定在规定电压下,绝缘体在电场和含杂质水的作用时的相对耐漏电起痕性,适用于电工电子产品、家用电器的固体电器绝缘材料及其产品,如:继电器插座、转换开关盖、接触器等。
高压漏电起痕测试
KS-335B 高电压起痕试验仪的性能参数
控制方式
用5个“医用”等量的Mindray输液泵,在一定的测试时间内调整给每个样品等量的污染液
全自动调节精确试验电压
显示方式
真彩色液晶显示(标配7寸威纶16:9触摸屏),可做到客户的人性化操作界面的升级
数据输出
测试结束时,设备自动判定合格与不合格
生成测试报告测试报告打印
箱体结构
304不锈钢板加高档烤漆
按钮开关
高档金属按钮
污染液
电阻率为3.95±0.05Ω.m
污染液流速
0-1.2ml/min可调
试验电压
0 ~6000V±5%可调;
试验工位
5块试样同时进行测试,
试样支撑架
5 个独立支撑架,并用RTV(室温硫化胶) 喷涂
电极
上、下电极厚度为 0.5mm,为316不锈材料,尺寸按照标准尺寸要求制做,上、下电极之间的间距为 50±0.5mm
起痕判断
当前电流达到或超过 60mA持续延迟2.00s(±10%)停止工作并输出结果(合格与否)
外形尺寸
宽 1120mm × 深 520mm × 高 1350mm,排气孔径Φ100mm
试验电源
AC220(±10%)V/50HZ (其他规格可定制)
高电压起痕测试
KS-335B 高电压起痕试验仪的试验记录样式
编号试验日期试验时间试样件数击穿试样编号击穿时间击穿电流试验判定
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
