漏电起痕试验机
型号: KS-53B
品牌: (上海今森)
--- 产品参数 ---
公司logo
今森检测设备
31內容 |  5.3w浏览量  |  37粉丝
--- 产品详情 ---
漏电起痕试验机
 KS-53B漏电起痕试验仪是冷板加高档喷涂外箱,采用目前zui先进的PLC控制,做到智能化控制方式;有TFT真彩色液晶可选配; 可做到客户的人性化操作界面的升级,真正达到国际比对结果。
KS-53B漏电起痕试验仪是依据GB 4706.1-2008、GB 4207-2022、IEC60112 -2009 《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》、 UL 746A 、 ASTM D 3638-92 、 DIN 53480等标准规定的仿真试验项目。
    KS-53B漏电起痕试验仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业。
漏电起痕测试
智能型漏电起痕试验仪的性能参数:
控制方式采用目前最先进的PLC控制,做到智能化控制方式采用医疗中的注射泵的原理,由步进电机来精确推动注射器(因为注射器易更换),使得滴液完成自由滴落
全自动调节精确试验电压
显示方式真彩色液晶显示(标配7寸威纶16:9触摸屏),可做到客户的人性化操作界面的升级
数据输出测试结束时,设备自动判定合格与不合格
生成测试报告测试报告打印
上位机软件实现测试报告的自动编号、存储和打印
箱体结构冷板加高档烤漆
按钮开关高档金属按钮
电极压力单臂压力1.00N±0.001N(可调)
试液电阻A 液 0.1%NH4Cl,3.95±0.05Ω.cm, B 液 1.98±0.05Ω.cm
液滴体积20 滴 0.380g ~ 0.480g , 50 滴 0.997g~ 1.147g ( 可微调 )
液滴高度35mm ± 5mm (  可调节 )
液滴时间30s±0.1s( 优于标准 )( 数显,可预置调节 ) , 50 滴时间 24.5min±2min,(可定制1000滴)
液滴滴数1 ~ 9999( 数显,可预置 );
试验风速0.2m³ /s( 新标准 )
试验电压100V ~ 600V(25V 细分刻度,由步进电机自动调节);
电极材料试验电极 - 铂金,电极接杆 – 紫铜或黄铜
起痕判断当前电流超过0.50A ±10%时,延迟2.00s(±10%)停止工作并输出结果(合格与否)
外形尺寸宽 1120mm × 深 520mm × 高 1350mm ,排气孔径Φ100mm;
试验电源220V 1kVA 50-60Hz
