御坤源石墨烯超级电容3.8V80F电解液晶固定专用法拉
型号: 3.8V80F
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市御坤科技有限公司
445內容 |  60w+浏览量  |  68粉丝
--- 产品详情 ---
产品介绍:
     混合锂离子电容作为一种有效结合锂离子电池与超级电容器的新型电化学储能器件,具有高功率密度、高能量密度及长循环寿命的特点,有效弥补了锂离子电池和超级电容器之间的性能差异。电极材料作为锂离子电容器的重要组成部分,是影响锂离子电容器性能的关键因素。
产品性能表:
系列型号LIC 0813LIC 0820LIC 1313LIC 1020LIC 1320LIC
1620
LIC
1640
LIC 1840
4.1工作温度-40℃-85℃
4.2工作电压2.5V-3.8V
4.3混合电压2.5V
4.4标准电容(@25±2℃)20F40F70F80F120F250F500F750F
公差-20%~+80%
4.5电阻交流(1KHz,3.8V)
≤500
≤  200mΩ≤  175mΩ≤ 150mΩ≤ 100mΩ
≤  5
0mΩ
≤ 40mΩ
≤ 2
5mΩ
4.6放电电流连续100MA200MA200MA250MA500MA750MA2.0A3.0A
脉冲 (1秒)0.5A1.0A3.0A3.0A5.0A10.0A20.0A30.0A
4.7充电电压/电流4.2V 200mA4.2V 300mA4.2V 500mA4.2V 500mA4.2V 1A4.2V 2A4.2V 2A4.2V 3A
4.8质量(G)≤1.5≤2.0≤3.0≤3.0≤5.0≤8.0≤15.0≤20.0
4.9储存条件+10℃-50℃60%RH
系列φD(毫米)长(mm)φD(毫米)P(毫米)重量(G)
BTLIC0813RS3R802008±1.513±1.5φ0.6±0.13.5±0.5≤1.5
BTLIC0820RS3R804008±1.520±1.5φ0.6±0.13.5±0.5≤2.0
BTLIC1313RS3R807013±1.513±1.5φ0.6±0.15.5±0.5≤3.0
BTLIC1020RS3R808010±1.520±1.5φ0.6±0.15.5±1.5≤3.0
BTLIC1320RS3R812013±1.520±1.5φ0.6±0.15.5±0.5≤5.0
BTLIC1620RS3R825016±1.520±1.5φ0.8±0.17.5±0.5≤8.0
BTLIC1640RS3R850016±1.540±1.5φ0.8±0.17.5±0.5≤15.0
BTLIC1840RS3R875018±1.540±1.5φ0.8±0.17.5±0.5≤20.0
产品展示:
内阻、容量、自放电:
包装规格:
应用领域:适用于蓝牙音箱,智能手环,早教机、玩具机器人、行车记录仪、闪光灯、电动切割机、相机等等。
测试方法:
1.静电容量测试方法:
(1)测试原理
超级电容器静电容量的测试,是采用对电容器恒流放电的方法测试,并按理列公式计算。
C=It(U1-U2)
式中:C-静电容量,F;
I-恒定放电电流,A;
U1、U2-采用电压,V;
t-U1到U2所需的放电时间,S
(2)、测试程序
用100A的电流对电容器充电,电容器充电到工作电压止并恒压10秒,然后以100A的电流对电容器放电,取U1为1.2VU2为1.0V,记录该电压范围内的放电时间,共循环的静电容量,取平均值。
2.储存能量测试
(1)测试原理:
超级电容器能量的测试,是采用以电容器给定的电压范围,对电容器进行恒功率放电到1/2工作电压的方法进行。电容器的输出能量W是由恒定放电功率P和放电时间T关系得到的,即:
W=P.T
(2)测试工序
用恒定电流100A对电容器充电到工作电压,然后,恒定至充电电流下降到规定电流(牵引型10A,启动型1A),静止5秒后,以恒定功率对电容器放电到1/2工作电压,录放电时间并计算量值。循环3次测量,取平均值。
3.等效串联电阻测试(DC)
(1)测试原理
电容器的内阻是根据电容器断开恒流充电电路10毫秒内,电压的突变来测量的。即:式中:
R-电容器的内阻;
U0-电容器切断充电前的电压;
Ui-切断充电后10毫秒内的电压;
I-切断充电前的电流。
(2)测量工序
对电容器以恒定电流100A充电,充电工作电压的80%时断开充电电路,用采样机分,别记录电容器断电后10毫秒内的电压变化值,并计算内阻,重复3次,取平均值。
4.漏电流测试
将电容器以恒电流100A充电至额定电压后,在此电压值下恒压充电30min,然后开路搁置72h。在最初的三个小时内,每一分钟记录一次电压值,在剩余的时间内,每十分钟记录一次电压值。
计算自放电能量损失,SDLF=1-(V/VW)2,计算时间点分别为:0.5,1,8,24,36,72h.
注:电压测试仪须具备高输入阻抗,将放电影响降低最小。
注意事项:
一、运用
1.锂离子电容器的运用温度不宜超越额定温度上限或下限(-20度~+55度)
2.锂离子电容器应在标称电压下运用。一起,为延长产品运用寿数,引荐单体在“额定电压”(2.5v-3.8v)范围内运用。
3.锂离子电容器在运用之前请承认极性,制止反接。
4.外界环境温度对锂离子电容器的寿数具有重量影响,请远离热源。
5.锂离子电容器请勿直接触摸水.油.酸或碱。
6.请勿揉捏、钉刺或拆解锂离子电容器。
7.请勿随意丢弃锂离子电容器,抛弃时请根据国家环保标准进行处理。
二、存储
1.锂离子电容器在运输过程中,应避免产品剧烈震动,揉捏、雨淋和化学物品的浸蚀,要轻拿轻放。
2.锂离子电容器不可处于相对湿度为85%以上或含有有毒气体的场所,该种环境下引线及壳体易受潮及腐蚀,导致超快充电池断路。
3.锂离子电容器若需长期储存,请在温度-40~35度,相对湿度50%以下,通风杰出的场所存放。
