公司logo
上海屹持光电技术有限公司
216內容 |  4w浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
TARANIS飞秒皮秒单晶光纤放大器(SCF)
   FIBERCRYST首创了单晶光纤放大器(SCF)技术,并开发了TARANIS模块,受益于独特的专利水冷解决方案,可实现高功率泵浦。结合高功率激光二极管,TARANIS模块允许轻松放大用户连续或脉冲机制的种子激光。TARANIS飞秒皮秒单晶光纤放大器(SCF)可较好的解决MOPA配置的短脉冲的放大,自它们无法承担强烈的热透镜畸变效应而导致的在体晶体放大器中光束质量的下降。
TARANIS模块可放大:
1)    脉冲种子激光器(从几KHz到几十MHz)
2)    种子激光器(种子功率从几百mW到几十W,脉宽从几十 ns到几百fs)
*Taranis模块是个无需调整的工业器件,唯一需要的就是种子激光器的合适对准与聚焦。
为什么会选择SCF技术?
单晶光纤(SFC,Single Crystal Fiber)放大器是在主振荡器功率放大器配置中放大短脉冲激光的最佳解决方案。它们不会受到强烈异常热透镜效应的影响(例如,这种效应会降低体晶体放大器的光束质量)。
激光放大器不同技术的优缺点;
指标/类型
块状晶体Bulk crystal
光纤
薄片Thin Disk
Slab
单晶光纤SFC (Taranis )
功率
能量
增益
易用性
采用Taranis模块的SFC技术是同时达到高功率、高能量和高增益的较好的解决方案。它结合了光纤和块状晶体的优点。此外,实现的简单性和较小的空间要求使其更易于使用。
TARANIS模块规格表
Taranis模块提供掺杂率为1%或2%的Yb:YAG (Ytterbium)或者Nd:YAG (Neodymium)材料。 有关您选择Taranis模块的更多信息,请参见我们的示例:
示例
材料
掺杂率
模块尺寸(Lx Wx H)
光纤直径
YBYG_PL0004_W2N
Yb:YAG
1% at. +/- 0.1%
70 x 30 x 44 mm
1 mm +/- 50 µm
YBYG_PL0001_W2N
Yb:YAG
1% at. +/- 0.1%
70 x 30 x 44 mm
1 mm +/- 50 µm
NDYG_PL0002_W2N
Nd:YAG
0.2% at. +/- 0.1%
70 x 50 x 44 mm
1.5 mm +/- 50 µm
光纤长度
CA通光孔径*
去极化.损耗
AR coating
30 mm +/- 1mm
< 80%
< 2%
920-1100 nm < 0.%
30 mm +/- 1mm
50 mm +/- 1mm
光学表面美观:在规定的操作条件下(泵至200瓦)
示例:
Yb:YAG放大示例:
种子光
泵浦
Taranis配置
输出 (W)
400mW / 30MHz / 230fs
180W / 200µm / NA 0.22
Double pass
12W / 350fs
1.5W / 20MHz / 360fs
120W / 200µm / NA 0.22
Double pass
14W
5W / 5MHz / 100ps
75W / 100µm / NA 0.15
Double pass
25W
2.5W / 10kHz / 150ns
Double pass
25W
20W / 2MHz / 20ps
Single pass
45W
50W / 3MHz / 50ps
120W / 100µm / NA 0.15
Single pass
100W
55W / 520MHz / 700fs
Single pass
100W
39W / CW
500W / 400µm / NA 0.22
Single pass
130W
计算示例:
Taranis : Yb:YAG – 1% – 30mm
Pump : 969nm – 120W – 100µm
Configuration : Single pass
Configuration : double pass
*增益对种子激光的光谱带宽非常敏感。上述模拟是用窄光谱带宽< 3nm实现的。如果您希望使用带宽>3纳米的种子激光器,请联系我们。
Nd:YAG 放大示例:
种子光
泵浦
Taranis配置
输出 (W)
60µJ / 1kHz / 0.5ns
60W / 100µm / NA 0.22
Double pass
2mJ
350mW / 100kHz / 1ns
Double pass
12W
5W / 40kHz / 1ns
Single pass
20W
10W / 100kHz / 50ns
Single pass
30W
13W / 40kHz / 10ns
120W / 400µm / NA 0.22
Single pass
42W
TARANIS方案:
Taranis模块像大块晶体( bulk crystal )一样使用,非常容易使用。
用一个Taranis 模块进行放大的可能配置:
放大配置方案:单通Taranis 模块(a)和双通Taranis 模块(b)
上海屹持光电技术有限公司
