这些类型的热释电探测器为太赫兹区域的应用进行了优化。该探测器体积小,活动面积大,响应时间短。
太赫兹探测系统由探测器和电流前置放大器组成。它被优化用于连接连续波激光器和斩波器。
热释电探测器的响应可以非常快,但为了降低噪声,前置放大器的带宽是有限的。使用活动面积较小的探测器可以进一步降低噪声。实际带宽取决于频率限制,并在前置放大器的数据表中给出。对于连续重复信号,通常有两种改善信号/噪声的方法:平均和锁相放大。在很短的脉冲下,该探测器可以与电压放大器VPA结合,作为μJ和mJ区域的能量探测器。
所有探测器将在德国国家计量研究所柏林PTB结合前置放大器(校准V/W或V/J)在1.4太赫兹校准。
| THz 10 | THz 20 | THz 30 | THz 10 HS | THz 20 HS |
有效区域直径(mm) | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 |
热时间常数(ms) | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 |
最大功率密度(mW / cm²) | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 |
典型电流灵敏度(µA/W) | 0.5..0.6 | 0.5..0.6 | 0.5..0.6 | 1.5..1.8 | 1.5..1.8 |
上升时间(μs) | 100 | 700 | 2000 | <100 | 350 |
最大斩波频率(Hz) | >500 | 200 | 80 | 1000 | 500 |
工作范围 | 8µW .. 10mW
| 10µW .. 10mW
| 20µW .. 100mW
| 1µW .. 1mW
| 1µW .. 5mW
上升时间,最大斩波频率和工作范围很大程度上取决于放大器的带宽。对于典型的应用。带宽越低,噪声越低,可测功率越低,但斩波频率越低。可根据要求提供高重复率或低功率应用的放大器。
不同带宽的前置放大器CPA的检测限示例
探测器 | 前置放大器 f|f|=17 Hz | 前置放大器 f|f|=70 Hz | 前置放大器 f|f|=200 Hz | 前置放大器 f|f|=4 kHz |
THz 10 | 8 µW | 20 µW | 25 µW | 100 µW |
THz 20 | 10 µW | 25 µW | 35 µW | 130 µW |
THz 30 | 20 µW | 35 µW | 140 µW | 180 µW |
上海屹持光电技术有限公司
