--- 产品参数 ---
公司logo
上海屹持光电技术有限公司
221內容 |  8.9w浏览量  |  25粉丝
--- 产品详情 ---
THz 可调谐精密衰减器
Tydex 提供可调谐的精密衰减器!用于衰减太赫兹辐射。
       针对太赫兹辐射,我们提供可调谐精密太赫兹衰减器。
       该太赫兹衰减器由两个相同太赫兹偏振器构成,整体固定于同一基板上。太赫兹偏振器安装于旋转器中,可实现360°全周旋转。光束首先通过的太赫兹偏振器称为输入偏振器(简称偏振器),第二个称为检偏器。
       可调谐精密衰减器的核心优势在于能够实现连续平滑调节,精准控制衰减量,最大衰减范围可达30-40 dB。其设计通过倾斜偏振器平面使其非平行排列,可有效抑制反射及干涉效应。
       每台太赫兹可调谐精密衰减器均附带校准曲线,用于确定检偏器相对于输入偏振器的旋转角度与对应衰减量的关系。
根据工作波长范围,我们提供以下型号:
а-(微波衰减器):适用于波长≥600 μm
b-(太赫兹衰减器):适用于波长≥150 μm
c-(红外-太赫兹衰减器):适用于波长≥15 μm
典型校准曲线如图1和图2所示。此外,配套提供衰减量计算软件,便于精确调控。
a
b
c
图 1.衰减器透射率与检偏器相对于偏振器的旋转角度的关系,使用 140 GHz 连续源(a – 微波,b – THz,с – IR-THz)测量。
a
b
c
 图 2.衰减器的典型校准曲线与检偏器的旋转角度的关系。使用 Menlo Systems K-8 脉冲太赫兹光谱仪测量。(a – 微波,b – 太赫兹,с – 红外-太赫兹)。
一般规格:
规格微波范围太赫兹范围红外-太赫兹 范围
材料
太赫兹线栅偏振片
薄膜太赫兹偏振片
线径/结构周期, μm20 / 4011 / 16- / 0.8
内径,mm36, 60, 85, 11025, 30, 38, 45, 51, 77, 102
外径,mm50, 76.2, 101.6, 12740, 50, 60, 70, 76, 101, 124
工作范围 μm> 600> 150> 15
平行偏振面透射率*> 90 %> 70 %> 80 %
脉冲模式损伤阈值**, kW/cm2> 20> 20由聚丙烯薄膜的性能决定
*针对平面偏振入射波;
** 测试条件:光斑直径 0.5 mm,波长 130 µm,功率密度 36 MW/cm²(100 ps 脉冲,重复频率 5.6 MHz),在上述条件下未观察到可见损伤。测试由布达克核物理研究所(BINP)完成
THz 可调谐精密衰减器可根据要求定制。
