公司logo
上海屹持光电技术有限公司
216內容 |  4w浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
硅APD探测模块 SPDSi
    上海屹持光电单光子计数模块SPDSi是基于Si-APD的超灵敏光电探测器。探测波段覆盖200 -1060 nm,可工作在线性模式和盖革模式。盖革模式下增益超过60 dB。SPDSi特有的高性能主动抑制电路,可以实现连续的单光子探测,并且可加载任意宽度和周期的探测门。该电路实现了大于20 dB的雪崩抑制,从而将Si APD的性能发挥到优秀状态。在700 nm波段的探测效率超过60%,暗计数200-2000 cps,死时间小于50 ns。
SPDSi标准型号的有效光敏探测面积最高可达500 um,单光子计数信号在模块内部转化为数字TTL信号,并通过SMA接口送出。高度集成的模块化设计便于OEM应用和工业集成。
APD通过模块内部制冷工作在-20 ℃的低温环境下,以获得优秀的信噪比。制冷模块由高效的TEC控制。控制精度可达±0.2 ℃。
技术特点:
高探测效率:65%@700 nm;         500 um光敏面积;
TTL数字信号输出;                       低暗计数;
低后脉冲;                                  低时间抖动;
应用领域:
荧光测量;                                  激光测距;
量子通信;                                  光谱测量;
光子关联;                                  自适应光学;
              Fig1. 量子效率
Fig2. Si单光子探测器
Fig3. Si单光子探测器结构图
产品参数:
参数规格 参数
单位
供电电压*1
22 -28
V
供电电流
0.5
A
光谱响应范围
200 ----1060
nm
探测效率
@200 nm
@700 nm
@850 nm
@1060 nm
2
65
45
3
暗计数
200 -2000
cps
死时间
50
ns
后脉冲
3 - 8
时间抖动
300 - 500
ps
饱和计数率*2
10
Mcps
光敏面积
500
um
APD制冷温度
-20
工作温度
-15 - +50
输出信号电平
LVTTL
输出信号脉宽
530
ns
门脉冲输入电平
Disable=LVTTL low
Enable=LVTTL high
0-0.4
2 -3.3
V
产品说明
1.         不正确的电压可能损坏模块,应保证接入电源不高于28V,并可提供足够电流。
2.         APD属于高灵敏光电探测器件,在雪崩状态下应控制输入光信号强度,过高的光强可能损坏APD,这种损害可能降低APD的探测灵敏度,严重时甚至会造成二极管击穿。
3.         在特殊的应用场景下,应保证模块的工作温度不超过50 ℃,过高的温度可能导致APD工作温度上升,从而引起暗计数水平升高。
4.         SPDSi的默认死时间为50ns。死时间设定会影响模块的最大计数率,当死时间设定在50ns时,最大计数率为10Mcps,如您的应用对死时间设定有特别要求,请在订购时与我们联系。
5.         同样,输出信号的脉宽也会影响最大计数率,典型脉宽为30 ns,如您的应用对输出信号有特别要求,请在订购时与我们联系。
6.         SPDSi支持空间和光纤接口接入。
单光子探测器选型
上海屹持光电技术有限公司
