Avesta法拉第隔离器/旋转器
型号: AFR
公司logo
上海屹持光电技术有限公司
217內容 |  7.5w浏览量  |  22粉丝
--- 产品详情 ---
Avesta法拉第隔离器/旋转器
法拉第隔离器是一种单向通行的光学器件,线性偏振光只能单向通过。通常有一个法拉第旋转器和2个偏振器组成。法拉第隔离器由置于永磁体内的磁光活性材料组成(Nd-Fe-B)。可用磁光活性材料通常有两种:铽掺杂玻璃,铽镓石榴石(TGG)晶体。
法拉第隔离器以几个数量级(10^6)的能力衰减反射光和背散射光来保护激光光源。另外一些可用于某些对反射光非常敏感的设备,这些反射光会导致结果的不稳定。频率牵引等不良影响。
法拉第隔离器实物图
产品特点
Ø  峰值隔离度:>38dB,>60dB
Ø  透过率:>90%
Ø  宽光谱隔离
Ø  可调谐隔离
应用:
Ø  消除回光
Ø  放大器
Avesta提供的隔离器主要分为以下几类:
1.    高透过率单级隔离器:
隔离度38-44dB,波长范围400-1250nm(波长固定),通光孔径2-15mm,透射率>90%。
2.   宽带隔离器:
隔离度38dB,中心波长800nm(其他波长可定制),带宽120nm(>30dB),通光孔径2-12mm,高透过率和侧面出光口模式也存在。
3.   可调谐隔离器
峰值隔离度38-42dB,中心波长780nm,调谐范围从780nm到880nm,其他波长可定制,操作简单。
4.   侧出光口单级隔离器
隔离度38-44dB,波长400到1250nm(波长固定),带宽30nm,通光孔径2-12mm。
5.  双级隔离器:
隔离度>60dB, 波长600-1150nm(波长固定),带宽30nm,通光孔径2-12mm。
法拉第隔离器设计示意图
产品选型表:
中心波长,nm
孔径mm1)
型号
材质
隔离度dB2)
带宽nm(30dB)
透过率峰值%
尺寸,mm
1250
5
5AFR-1250C
TGG
38
+/-5
98
65*71*77(42)
5AFI-1250C
90
90*71*77(42)
1030-1070 fixed
2
2AFR-1064
TGG
38
+/-10
98
50x38x46(26)
2AFI-1064C
90
78x38x46(26)
4
4AFR-1064
98
52x45x51(28.5)
4AFI-1064C
90
85x45x51(28.5)
8
8AFR-1064
98
62x59x65(35.5)
8AFI-1064C
90
100x59x65(35.5)
10
10AFR-1064
98
65x66x72(39)
10AFI-1064C
90
110x66x72(39)
12
12AFR-1064
98
69x71x77(41.5)
12AFI-1064C
90
120x71x77(41.5)
1030宽带
2-12
AFRB-1030C
TGG
35
980-1070
98
W, H same as fixed, L+6mm
AFIB-1030C
88
700-900 fixed
2
2AFR-800C,G
TGG Glass
38
+/-10
98
50x38x46 (26)
2AFI-800C,G
90
78x38x46 (26)
4
4AFR-800C,G
98
52x45x51 (28.5)
4AFI-800C,G
90
85x45x51 (28.5)
8
8AFR-800C,G
98
62x59x65 (35.5)
8AFI-800C,G
90
100x59x65 (35.5)
10
10AFR-800C,G
98
65x66x72 (39)
10AFI-800C,G
90
110x66x72 (39)
15
15AFR-800C,G
98
71x81x84 (46)
15AFI-800C,G
90
140x81x84 (46)
700-88BB0
4-12
AFRB-800C, G
TGG
Glass
35
+/-60
98
AFIB-800C, G
88
710-880T
4-12
AFI-800C, G
38
+/-10
88
same as fixed, L+50mm
633
4
4AFR-633C
TGG
38
+/-10
98
52x45x51 (28.5)
4AFI-633C
90
85x45x51 (28.5)
5
5AFR-633G
Glass
38
+/-10
98
52x48x54 (30)
5AFI-633G
90
90x48x54 (30)
532
2
2AFR-532C
TGG
38
+/-10
97
30x38x46 (26)
2AFI-532C
88
75x38x46 (26)
5
5AFR-532C
97
30x48x54 (30)
5AFI-532C
88
90x48x54 (30)
8
8AFR-532C
97
42x59x65 (35.5)
8AFI-532C
88
100x59x65 (35.5)
10
10AFR-532C
97
45x66x72 (39)
10AFI-532C
88
110x66x72 (39)
400
4
4AFR-400C
TGG
38
+/-5
85
30x45x51 (28.5)
4AFI-400C
75
60x45x51 (28.5)
6
6AFR-400C
85
30x48x54 (30)
6AFI-400C
75
70x48x54 (30)
偏振独立隔离器
1064
1.53)
PI35C4)
TGG
35
+/-5
90
120x48x52 (28)
PI35C3
80x32x32
1)      典型通光孔径其他尺寸可定制
2)      大于60dB隔离度可定制
3)      入射光直径在1/e^2;
4)      PI35C存在光纤耦合输入版本
损伤阈值隔离器: 1J/cm^2@10 ns; 旋转器: 5J/cm^2@160 ns
光功率:TGG比Glass具有更高的损伤阈值,TGG>10W/cm^2
型号中AFR为旋转器,AFI为隔离器,PI为偏振独立隔离器
旋转器的隔离度是指选择有合适的偏振器的情况下
上海屹持光电技术有限公司
