御坤源 可充电太阳能电池组12v 16v 48v 20AH 165F超级电容石墨烯
型号: 16v20AH
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市御坤科技有限公司
445內容 |  60w+浏览量  |  68粉丝
--- 产品详情 ---
产品介绍:
混合电容器模组,又叫双电层电容器、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能,它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次,同时,超级电容器是一种新型绿色环保的储能器件(活性炭),其具有效率极高、高电流容量、电压范围宽、使用温度范围广、回卷使用寿命长、工作寿命长、免维护易保养、整合简单、底成本等优越的特性。
产品规格:
16V  AGV智能机器人动力、消毒送餐机器人混合超级电容模组
项目特性
额定电压16V(或定制)
标准容量20AH(或定制)
容差-20%~+80%
充电电压17V(或定制)
充电电流≤20A(或定制)
重量2.5KG(或定制)
尺寸20*10*7.5cm(或定制)
充电低/高温保护-20℃+55℃
工作温度-40℃+65℃
电容保护短路保护,过充保护,过放保护,过流保护,温度保护,均衡等
温度特性从-40℃到65℃ 容量变化:△c∠初始测量值的20%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100%
高温负荷寿命工作温度和额定电压下,负荷1000h 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100%
常温负荷寿命25℃和额定电压下,负荷10年 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100%
常温循环寿命25℃下,50万次充放电循环后(从额定电压放至1/2额定电压)容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100%
存储寿命25℃环境中无负荷放置两年,满足高温负荷寿命要求
稳态温热40℃,90%RH和额定电压下,负荷240h,满足高温负荷寿命要求
产品展示:
产品尺寸:
产品出货包装:
我们产品齐全:
应用领域:应用于水平仪器、收音机、美容仪器、电动工具、家用台灯、AGV智能机器人动力、消毒送餐机器人等等。
生产流程一览:
小体积电芯电容:混料-涂布-辑压-分切-卷绕干燥-注液封装-老化检测-套管出库
大体积电芯电容:混料-涂布-辑压-分切-卷绕干燥-整形-焊接-注液-检测-套管出库
双层超级电容模组具有一下优点:
1、绿色能源(活性炭),不污染环境。
2、寿命长(充电次数10万次);铅酸电池寿命短(充电次数500次),易损坏,难管理,是铅酸电池的20-200倍可以与设备同命运。
3、充电速度快(0.3秒-15分钟);铅酸电池充电时间长(5-8小时),很多电池就是充电时间 长,续驶里程短。
4、充放电效率高(98%);铅酸电池充放电效率低(70%);
5、功率密度高(10.000W/kg);铅酸电池功率密度低(300W/kg),差30多倍。
6、彻底免维护,工作温度范围(-40~50);铅酸电池电动车在-40℃续驶里程减少90%,超级电容器只减少10%。
7、在电动大客车能量回收强,紧急制动能量回收高达75%;铅酸电池能量回收仅为5%,这点对公共大客车太重要了,可以节约大量的燃料。
8、相对成本低。超级电容器价格比铅酸电池高一倍在大量生产后价格还会下降;但超级电容器的寿命比铅酸电池高10倍,这点对公共大客车产业化非常重要。
9、具有过温过压自动报警等功能,能更好的保护其他设备,保证设备正常运行;
