深圳泰科伺服编码器-大中空高分率-控制精准
型号: 机器人编码器
品牌: techservo(泰科伺服)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市泰科智能伺服技术有限公司
10內容 |  5.5k浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
【简述】
-增量编码器
支持A/B/Z信号
分辨率2000-20000P/R
中空尺寸18.5-23mm
-绝对值编码器
单圈或多圈(需加电池)
单圈13-18位 多圈16位
BISS/多摩川接口
中空12-18.5mm
【主要特性】
中空式编码器
无轴承,有利于管、线在电机空心轴里排布
高精度绝对值
高精度,高分辨率,高可靠性
低要求
安装难度和使用要求降低,快速安装,免调试,插线即用
结构紧凑,体积小
省去轴承,厚度大幅度减小,可集成到有限空间的应用中
支持多种接口及协议
标准BiSS协议,兼容多摩川、松下的RS485串行通信,SPI接口,SSI、PWM
【规格参数】
精度
单圈分辨率(最大)Bits17(20)
精确度±0.015
重复精度±0.003
机械安装
外径mm60
轴直径mm12
总厚度mm8.3
静盘动盘间气隙mm0.6
轴向允许误差mm±0.1
径向允许误差mm±0.1
电气特性
供电电压V4.5-26.4
电流mA140
通信协议 BISS-C/SSI/RS485/SPI
最高转速RPM9000
温/湿度
工作温度-40~85
存储温度-40~125
湿度%0.98
环境测试
IP等级--IP20
EMC--EC 6100-6-2 EC 6100-6-4
振动--EC 60068-2-6
冲击--EC 60068-2-27
