【简介】
APX系列可编程精密伺服驱动器是一款通用、高性能、交/直流供电、结构紧凑的全数字伺服驱动器,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以独立可编程控制(Stand-alone)、外部控制、或分布式网络控制三种模式运行,可支持增量编码器、模拟量正余弦(Sin/Cos)编码器、旋转变压器(Resolver)反馈
【主要特性】
- 驱动电机:直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机
- 控制模式:运动序列、点到点、PVT、电子齿轮、凸轮、位置、速度、转矩控制模式
- 运行模式:独立可编程控制(Stand-alone)、外部控制、或分布式网络控制
- 独立可编程控制:
- 简单、直观的编程工具
- 32个可编程运动序列
- 可编程优先级,可由数字输入或32个寄存器选择与执行运动序列
- 通过RS232/CAN通信可访问32个寄存器
- 可编程上电自动运行程序
- 可编程运动错误响应类型
- 包含以下标准运动控制功能:
- 运动(位置、速度、转矩、凸轮、回原点)
- 等待(输入、延时、位置、运动完成、参数或事件)
- 条件跳转
- 设置增益、限制、跟踪窗口
- 设置输出、位置触发输出
- 使能或禁止驱动器
- 数学与逻辑运算
- 设置运行模式
- 设置、读取参数变量
- 速度单级滤波
- 外部控制命令:
- 步进脉冲(Step/Dir,CW./CCW,单端或差分输入,最大速率为2M)
- +-10V模拟量位置、速度、转矩(差分输入,12位分辨率)
- PWM速度、转矩(1-100KHz,最小脉宽220ns)
- 编码器A/B,最大速率2M line/s(4倍频后8M)
- 分布式网络控制:
- RS232/CAN通信ASCII
- CANopen DS402
- CAN2.0B,1MBit/s
- 可达127个站点
- 输入输出:
- 1个+-10V模拟量输入
- 12个数字量输入,无光隔。1个使能专用,11个可编程通用
- 4个数字量可编程输出,无光隔。
- 反馈:
- 正交增量编码器器,最大速率5M line/s(4倍频后20M)
- 数字霍尔(U,V,W,120°电气相位差)
- 模拟量正余弦编码器(Sin/Cos)可选
- 旋转变压器(Reslover)可选
- 第2编码器输入或输出(全闭环控制)
- 逻辑供电电压18-30VDC,电机供电电压80-240VAC/100-340VDC
- 连续电流最大20A,峰值电流最大40A
- 保护:过流、过压、欠压、短路、接地、过温、I2t、控制错误等
- 尺寸:195 x 150 x 65mm
【主要应用】
高速贴片机,精密点胶机,固晶机,激光切割机,机器人,数控机床,医疗设备,半导体及组装设备,印刷、包装、纺织、航空、航天等要求高速、高精度、高动态响应、低噪音、中大型自动化设备。
驱动器型号 | 供电电压(AC) | 连续电流Ic(A) | 峰值电流Ip(A) | 编码器类型 |
APX-06A230-CALTE | 80-230 | 6 | 18 | 增量编码器 |
APX-12A230-CALTE | 80-230 | 12 | 36 | 增量编码器 |
APX-20A230-CALTE | 80-230 | 20 | 40 | 增量编码器 |
APX-20A230-CALTSC | 80-230 | 20 | 40 | Sin/Cos编码器 |
APX-20A230-CALTR | 80-230 | 20 | 40 | 旋转变压器 |
