汉源高科工业级光纤收发器百兆1光4电钉轨式IP网络光电转换器
型号: HY5700-4514F-SC20
品牌: (汉源高科)
--- 产品参数 ---
公司logo
汉源高科(北京)科技有限公司
577內容 |  4.8w浏览量  |  12粉丝
--- 产品详情 ---
HY5700-4514F-SC20工业级光纤收发器/工业级光电转换器是汉源高科为严酷苛刻的工业环境而设计的,可以实现4个10/100Base-Tx双绞线电信号和1个100Base-Fx光信号之间的转换。
HY5700-4514F-SC20工业级光纤收发器工作温度范围-40℃~+85℃,提供宽压双电源输入,支持IP40防护等级和EMC工业四级电磁兼容要求,导轨式或壁挂式安装。可靠的工业级设计可以保证您的自动化系统无间断稳定运行。所有型号皆通过100%烤机测试。
工业级产品采用国内外知名品牌的光模块,具有超低传输时延和线速转发能力,它将网络传输的距离从100米的铜线极限扩展到120公里。光接口支持的传输距离有2km(多模)、20km、40km、60km、80km、100km、120km(单模),支持多模双纤、单模双纤、单模单纤三种光纤传输模式,扩展了用户的需求;电接口支持10/100M自适应、全/半双工方式、MDI/MDI-X自动侦测。
产品特点
实现4个10/100M以太网电口和1个光口之间的转换
工业级光纤收发器系列,专为严酷苛刻的工业环境而设计
4个10/100Base-Tx电口,1个100Base-Fx光口
电接口(RJ45接口)支持10/100M自适应、全/半双工方式、MDI/MDI-X自动侦测
光接口支持多模双纤、单模双纤、单模单纤三种光纤传输模式,SC/ST/FC接口可选
传输距离系列齐全,可实现长达120公里的传输
低位延迟和弹性缓存技术:采用“存储转发”模式,无缝连接不同速率设备,工作模式自适应
宽压型:支持宽范围交直流电源输入24VDC(12~36VDC)
支持内部隔离,冗余双电源输入
电源支持过载保护、防反接保护
符合工业四级电磁兼容性要求
超强防雷功能:采用进口防雷器件,防雷击,可抗感应高压,防浪涌等
防雷等级:电源接口四级防雷
无风扇高效散热,降低修复时间
IP40外壳防护等级,能够经受住恶劣环境的考验
导轨式或壁挂式安装
宽温型:工作温度-40℃~+85℃
所有型号皆通过100%烤机测试
技术参数
参数描述
传输方式:存储转发(Store-and-Forward)
最大过滤速度:148800pps(100M)
以太网电接口
接口数量:4
协议标准:IEEE802.3、IEEE802.3u10/100Base-Tx
速率:10/100Mbps自适应
双工模式:全/半双工
连接方式:网线交叉/直连自适应
传输距离:五类双绞线:100m
接口类型:RJ45接口
以太网光接口
接口数量:1
协议标准:IEEE802.3u 100Base-Fx
速率:100Mbps
波长:1310nm/1550nm
传输距离:多模双纤/5km;单模双纤&单模单纤:20km、40km、60km、80km、100km、120km
接口类型:SC/ST/FC接口可选,单模光纤或多模光纤
电源
输入电压:24VDC(12~36VDC),冗余双电源输入
输入电流:<0.5A@24VDC
过载保护:支持
反接保护:支持
冗余保护:支持
接入端子:4芯5.08mm间距插入式端子
机械特性
外壳:IP40防护等级,金属材质
尺寸:120mm(长)x92mm(宽)x32mm(高)
重量:670g
安装方式:导轨安装、壁挂式安装
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5~95%(无凝露)
行业标准
安规:UL60950-1
EMI:FCC Part15 Subpart B ClassA,EN55022 ClassA
EMS:
EN61000-4-2防静电:±6KV接触放电,±8KV空气放电
EN61000-4-3电磁场:10V/m(80~1000MHz)
EN61000-4-4瞬时高压:±4KV电源线,±2KV数据线
EN61000-4-5浪涌电压:±4KV/CM,±2KV/DM电源线,±2KV数据线
EN61000-4-6防传导:3V(10KHz~150KHz),10V(150KHz~80KHz)
机械:IEC60068-2-6(振动);IEC60068-2-27(冲击);IEC60068-2-32(自由跌落)
工业:IEC61000-6-2
铁路:EN50155,EN50121-4
交通控制:NEMA TS-2
