简介
IP2301 是一款高集成度、高性能的支持 1~3节锂离子电池线性充电器。IP2301 具有涓流充电(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)充电三种充电过程:涓流充电(TC)阶段可预充电恢复完全放电的电池;恒流(CC)模式下安全地提供降压快速充电;最后阶段恒压(CV)充电模式确保安全地达到电池满容量。IP2301 线性充电器具有非常灵活的配置,可编程充电电流最大到 1A、其充电电压精度可达±0.5%;快速充电时,线性充电器功耗最大,如果芯片结温达到设定温度 120°C 时,进入芯片结温环路调节,并根据需要降低充电电流,以防止温度进一步升高。 IP2301 允许出厂配置预充电电流/截止电流/CV 电压和输入过压保护门限,其集成高压输入保护电路可以承受高达 38V 的输入浪涌电压。IP2301 具有电池温度 NTC 监测、充电超时保护、输入过压、电池过压、热保护和状态指示等功能。
IP2301 主要用于电子烟,对讲机充电座,手持POS 机,可穿戴设备,蓝牙音箱等电池容量较小的便携设备.IP2301 提供 ESOP8、DFN8(3*3)和 CPC8 封装。
特性
支持输入工作电压 4.0V-24V, 承受高达到 38V浪涌电压
电池端承受高达 38V 浪涌电压
支持外部电阻选择多种锂电池类型(目标充饱电压 4.2V/4.35V/4.4V),支持 3.2V 铁锂(目标充饱电压 3.6V);定制可实现单节电池充饱电压范围:3.6V~4.4V(step=50mV)
支持 1/2/3 节锂电池充电(2/3 串锂电需定制) 充电电压精度±0.5%
最大 1A 充电电流,外部电阻可设定充电电流 截止电流为设置充电电流的 1/10(定制可选1/2.5,1/5,1/20 设置充电电流),最小可达到10mA
支持通过 NTC 检测电池温度
单节电池待机模式下漏电流低至 1μA
支持单色灯或双色灯的电池状态、充电状态及fault 状态指示
输入过压,电池过压,IC 过温,NTC 低温和高温保护
应用:
电子烟;
对讲机充电座;
手持 POS 机;
可穿戴设备;
蓝牙音箱等电池容量较小的便携设备
