台式锥形光纤增益模块TGMC-PM/TGMD-PM
型号: TGM
公司logo
上海屹持光电技术有限公司
217內容 |  7.5w浏览量  |  22粉丝
--- 产品详情 ---
      TGMC-PM是一个放大增益模块,包含所需要的光学器件以及全铝外壳,基于专利保偏掺镱锥形双包层光纤技术(T-DCF) 。该模块有泵浦极以及种子源的外接口,内含有水冷泵浦耦合单元;对于一些高能量应用方面,基座可以很好的与热槽相接以达到更好的散热。该模块可以满足用户多种需要,比如全集成、外部接口等。该模块经过完整测试并具有完整的测试报告。
      TGMD-PM是一个集成化非常高的水冷放大增益模块,同样基于专利保偏掺镱锥形双包层光纤技术(T-DCF) ,完美适用于超短脉冲应用需要。该模块集成度优于该系列其他产品,它将泵浦集成于其中并带有种子源输入端。可根据用户需要集成所需要的泵浦。该模块拥有标准的单模光纤(PM 10/125)输入端,优异的单模光束质量(M^2<1.3)以及高达100W的能量的自由空间光输出。可通过热敏温度表来监测特定部件的工作温度:泵浦极、增益光纤和位于放大器内部泵浦耦合单元。该模块经过完整测试并具有完整的测试报告。
      台式锥形光纤增益模块有TGMC-PM/TGMD-PM两种。
TGmodule C-PM 典型特性:
- 基于专利保护的锥形双包层光纤(T-DCF)的高能量增益模块
- 单模输出,M^2<1.3
- 大模场低非线性效应
- 全金属外壳
- 准备接泵浦和种子源
- 易于散热管理
- 温度监测热敏电阻
TGMC-PM典型特性:
- 基于专利保护的锥形双包层光纤(T-DCF)的高功率增益模块
- 单模输出,M^2<1.3
- 大模场低非线性效应
- 坚固的水冷金属外壳
- 集成泵浦二极管
- 温度监测热敏电阻
台式锥形光纤增益模块TGMC-PM/TGMD-PM主要参数:
TGMC-PM
TGMD-PM
参数
Min
典型值
Max
Min
典型值
Max
单位
输出端
输出能量
1001
1005
W
模场直径
40
40
µm
偏振消光比(PER)2
13
15
13
15
dB
M^2
1.0
1.2
1.3
1.0
1.2
1.3
输入端
波段
1030
1040
1065
1030
1040
1065
nm
输入信号能量
5
30
5
30
mW
泵浦能量3
150
W
泵浦波长
976
nm
光纤
输入信号光纤
10/125 PM,others on request
泵浦光纤
200/220 NA 0.22 150 W or
105/125 NA 0.22 100 W,
others upon request
结构
尺寸
342 mm x 330 mm x 38 mm
342 mm x 330 mm x 58 mm
水流量4
5
10
5
10
l/min
1, 输出能量依赖于所使用的泵浦和种子源,集成的泵浦拥有150W能量和100W的输出能量。
2, 偏振消光比为19dB、波长为1040nm输入光下测量,输出的消光比取决于种子源的偏振消光比。
3, 最大泵浦能量取决于泵浦光纤。
4, 所陈述的水流大小适用于所有单元以及外界热槽。
5 ,输出能量特用于30mw、25mhz、40ps的种子源,不适用所有,取决于用户所用类型种子源。
典型示例:
