大功率陶瓷气体放电管100kA在电源防雷领域的运用
大功率陶瓷放电管主要有以下几个优点:
一是可以提供稳定的击穿电压;二是绝缘性能好,具有高绝缘电阻;三是较低的电容特性,低电容特性能够减少干扰或在高频的操作环境下减低传送损失;四是高过保持电压,能够快速恢复高阻抗状态以确保连续操作下的安全性;五是没有穿越电压,在多极避雷器中无横向电压;六是具有双向对称特性。但它具有击穿电压分散性较大、可靠性较差、响应速度较慢和多次冲击易老化等缺点。
100kA大通流陶瓷放电管Gas Tube Surge Arrester
严格按照TUV标准进行生产、监控和管理。技术性能指针达到或超过CEI IEC 61643-311要求及GB/T 9043-1999和YD/T694标准。广泛应用于防雷设备,接地保护,电力设备,工业控制,防雷器等产品防浪涌保护。
尺寸(mm):29.5*19;
耐冲击电流8/20uS:100kA 10/350uS 35kA
直流击穿电压:600V 1000V 1500V 2000V
脉冲电压:<1500V、<1800V、<2000V;
绝缘电阻:>1000MOmega;;
极间电容:<10Pf(测试频率1MHz);
工频耐交流电流:@50Hz , 1 次 , 1200V 、 0.2s 300A
应用:
用于泄放绝缘法兰上过电压的隔离放电间隙放电管
隔离放电间隙
为保护绝缘法兰免受过电压损害,需使用隔离放电间隙。避免系统失效、停机甚至管线泄漏,防止敏感绝缘法兰出现火花放电。隔离放电间隙可实现防雷保护等电位连接,并安全地释放过电压,从而保证管线的正常运行。
适用于管道的防雷保护等电位连接
较长的使用寿命是提高管道成本效益的关键。因此管道采用主动防腐系统防止锈蚀。对于定期使用的管道,金属管件必须与接地电位隔离。
为保护管道绝缘层和绝缘法兰免受过电压损害,需使用隔离放电间隙。出现过电压时,隔离放电间隙阻抗降低,释放出电压。从而实现防雷保护等电位连接。其雷电流载流能力高达H级(按照IEC 52561-3标准),即使较大的雷电流仍可通过定义路径安全泄放到地面。
