公司logo
上海屹持光电技术有限公司
217內容 |  7.6w浏览量  |  22粉丝
--- 产品详情 ---
德国ViALUX SuperSpeed V-Modules数字微镜空间光调制器
产品介绍:
V-Modules集成了德州仪器TI DLP® Discovery™4100和DLPC910芯片组、16GB超大容量片上内存和高速USB3.0数据传输接口,可利用芯片带宽优势,可实现每秒22272次的全分辨率开关的刷新速率。同时,采用美国德州仪器的DLP数字光处理技术,一种经过验证的MEMS空间光调制器技术,不仅可用于标准向前投影和DLP投影而且还可以应用于其他领域。通用的DLP Discovery™ 4100平台不同于DLP标准投影仪硬件,它在DLP芯片组系列中提供了最高的性能和灵活性。
产品特点:
1.V系列DLP® (DMD)套件集成了德州仪器TI DLP® Discovery™4100和DLPC910芯片组
2.至高可实现每秒22272次的全分辨率开关刷新速率。
3.可用波长范围覆盖363 nm紫外到2500 nm近红外波段
4.优化散热和高效制冷设计的A型封装DMD可承受25W的持续光功率照射
5.USB 3.0 设备驱动程序支持目前所用的Windows操作系统
ViALUX的超高速V-模块(SuperSpeed V-Modules)将USB 3.0数据传输和Discovery 4100的速度和控制能力相结合,是DLP产品中最高性能。ViALUX V-模块在镜子控制方面提供了独特的灵活性,从而能够应用于各种新兴应用。Discovery 4100芯片组具有50 Gbit/s带宽,实现了每秒22727个全局阵列图案频率。
V-模块可用的光谱范围涵盖了从363nm UVA到2500nm NIR的所有波长。Type A的DMD封装具有高效的冷却选项,可实现高达160W持续光学功率的微型镜阵列照明。
V-模块能够迅速启动DLP技术的应用开发。ViALUX控制器板带有完全配置的高速FPGA逻辑和USB 3.0控制器固件,从而使客户节省了用于专用硬件和固件开发的时间和成本。V-模块非常适用于教育、学术研究、概念验证,以及作为系列生产的OEM组件。
V-模块上的高性能Discovery 4100芯片组由ALP-4.3控制器套件驱动。ViALUX专有的FPGA设计是成熟的固件和软件接口的核心。USB 3.0设备驱动程序支持所有当前的Windows® 操作系统,并保证与任何类型的PC进行平滑集成。通过寻址唯一的V-模块设备编号,可以从一个应用程序同时控制多个V-模块。
USB 3.0 SuperSpeed传输是将数据流入板载RAM(8或16 GByte)的关键,进一步增强了无损实时压缩。微型镜阵列的低延迟更新使得通过PC进行反馈环操作具有≤ 1.5 ms的刷新周期。V-模块软件API是一个DLL库,完全适用于像C++、C#、Visual Basic (.NET)、Python、MATLAB、LabVIEW和其他开发平台这样的标准编程平台,并完全兼容所有以前的ALP-4版本。
6种超高速V-模块可供顾客选择,并可选择三个不同的窗口的微型镜分别适用于可见光、紫外或近红外光。
型号参数:
型号
V-7001
V-9501
V-9601
V-6501
V-9001
V-650L
芯片型号
DLP7000 &
DLPC410
DLP9500 &
DLPC410
DLP9600 &
DLPC410
DLP6500 &
DLPC910
DLP9000X &
DLPC910
DLP650LNIR & DLPC410
格式
0.7 XGA
0.95 1080p
0.96 WUXGA
0.65 1080p
0.9 WQXGA
0.65 WXGA
窗口选项
VIS, UV
VIS, UV
VIS
VIS
VIS, UV
NIR
微镜个数
1 024 x 768
1 920 x 1 080
1 920 x 1 200
1 920 x 1 080
2 560 x 1 600
1 280 x 800
微镜大小
13.7 μm
10.8 μm
10.8 μm
7.6 μm
7.6 μm
10.8 μm
工作区大小
14.0 x 10.5 mm²
20.7 x 11.7 mm²
20.7 x 13.0 mm²
14.5 x 8.2 mm²
19.4 x 12.1 mm²
13.8 x 8.6 mm²
RAM容量
64/ 128 Gbit
64 / 128 Gbit
64 / 128 Gbit
64 / 128 Gbit
64 / 128 Gbit
64 / 128 Gbit
二进制图案
87 381 / 174 762
31 068 / 62 137
27 962 / 55 924
31 068 / 62 137
16 777 / 33 554
55 924 / 111 848
外触发
master / slave
PC接口
Usb 3.0
传输速率
> 4 000* fps
> 1 600* fps
> 1 500* fps
> 1 600* fps
> 1 100* fps
> 3 000* fps
