汉源高科6口全千兆二层网管工业以太网光纤交换机
型号: HY5700-7524G-X
品牌: (汉源高科)
--- 产品参数 ---
公司logo
汉源高科(北京)科技有限公司
622內容 |  9.1w浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
HY5700-7524G-X系列是汉源高科自主研发的全千兆二层网管工业以太网光纤交换机,支持4个10/100/1000Base-T自适应RJ45端口+2个100/1000Base-X SFP光口插槽。所有端口支持线速转发。
HY5700-7524G-X具备L2网管功能,支持IPV4/IPV6管理,支持完备的安全防护机制、完善的ACL/QoS策略和丰富的VLAN功能,易于管理维护。支持多种网络冗余协议STP/RSTP/MSTP(<50ms)以及(ITU-T G.8032)ERPS(<30ms)提升链路备份和网路可靠性,当单向网络故障时,可以迅速恢复通信,保证重要应用的不间断通讯。根据实际应用需要,通过Web、CLI、SNMP、Telnet等网管方式,进行端口管理,路由地址管理,端口流量控制,VLAN划分,IGMP、安全策略等多种应用业务配置。
HY5700-7524G-X工业级系列产品,遵循工业产品设计与用料,外壳采用铝合金增强散热效能,具备工业现场环境适应性(包含机械稳定性、气候环境适应性、电磁环境适应性等)、防护等级达到IP40、支持双冗余供电、低功耗无风扇散热技术、MTBF工作时间可达35年。适合智能交通、轨道交通、电力行业、矿业开采、石油、海运、冶金及绿色能源建设等工业场景组建经济高效、稳定、可靠的通信网络。
产品特点
千兆接入,光口上行
◇全系列支持“千兆以太网口+千兆光口”组合,方便用户灵活组网,满足各种场景组网需求;
◇所有端口支持无阻塞线速转发,传输更流畅。
◇支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。
强大业务处理能力
◇支持IEEE 802.1Q VLAN,用户可以按需求灵活划分VLAN,支持Voice VLAN,支持QinQ配置。
◇支持QoS,支持基于端口、基于802.1P和基于DSCP的三种优先级模式和Equ、SP、WRR、SP+WRR四种队列调度算法。
◇支持ACL,通过配置匹配规则、处理操作以及时间权限来实现对数据包的过滤,提供灵活的安全访问控制策略。
◇支持IGMP V1/V2组播协议,支持IGMP Snooping,满足多终端高清视频监控和视频会议接入需求。
◇支持ERPS快速环网与STP/RSTP/MSTP生产树协议,消除二层环路、实现链路备份。
◇支持静态汇聚和动态汇聚,有效增加链路带宽,实现负载均衡、链路备份,提高链路可靠性。
完备的安全防护机制
◇支持802.1X认证,为局域网计算机提供认证功能,并根据认证结果对受控端口的授权状态进行控制。
◇支持端口隔离。
◇支持端口广播风暴抑制。
◇支持IP+MAC+端口+VLAN四元灵活组合绑定功能。
设备稳定可靠
◇主机低功耗、无风扇静音设计,铝合金材质金属外壳,散热优良,保证产品稳定运行。
◇用户可通过电源指示灯(PWR)、系统运行指示灯(SYS)、端口状态指示灯(Link,L/A)轻松了解设备工作状态。
轻松的运维管理
◇支持Web网管、CLI命令行(Console,Telnet)、SNMP(V1/V2/V3)、Telnet等多样化的管理和维护方式。
◇支持HTTPS、SSLV3、SSHV1/V2等加密方式,管理更安全。
◇支持RMON、系统日志、端口流量统计,便于网络优化和改造。
◇支持LLDP,方便网络管理系统查询及判断链路的通信状况。
◇支持CPU监控、内存监控、Ping检测、线缆长度检测。
技术参数
端口特征
固定端口
4个10/100/1000Base-T RJ45端口
2个100/1000Base-X SFP上联光口插槽
1个Console RS232控制口
2组V+,V-冗余DC电源接口(4P凤凰端子)
网口特性:4口10/100/1000Base-T自动侦测,全/半双工MDI/MDI-X自适应
光口特性
千兆SFP光纤接口,默认不配套光模块,需要另购,(可选订单模/多模、单纤/双纤光模块,LC),传输距离:0~120KM。
交换芯片参数
网管类型:L2
网络协议
IEEE802.3 10BASE-T;IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u 100Base-TX;IEEE802.3ab 1000Base-T;IEEE802.3z 1000Base-X;IEEE802.3x
转发模式:存储转发(全线速)
背板带宽:30Gbps(无阻塞)
包转发率:14.88Mpps
MAC地址表:8K
包转发缓存:4M
巨型帧:9.6K
一键还原开关:有(按住开关10秒后松开,即可恢复出厂设置)
电源特征
工作电压:直流DC12~48V供电电压,工规4P凤凰端子连接,支持防反接保护
整机功耗
待机功耗:<4.5W
满载功耗:<8W
配套电源:无,可选购工业电源24V/36W
物理规格参数
工作温度:-40℃~+85℃
工作湿度:5%~90%RH无凝结
储存温度:-40℃~+85℃
储存湿度:5%~90%RH无凝结
外观尺寸:120*95*45mm
安装方式:35mm DIN卡轨式安装
产品认证与质保
防雷/防护等级
端口防雷:6KV 8/20us;
防护等级:IP40
IEC61000-4-2(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电
IEC61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz)
IEC61000-4-4(EFT):电源线:±4kV;数据线:±2kV
IEC61000-4-5(Surge):电源线:CM±4kV/DM±2kV;数据线:±4kV
IEC61000-4-6(射频传导):10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-8(工频磁场):100A/m持续;1000A/m,1s to 3s
IEC61000-4-9(脉冲磁场):1000A/m
IEC61000-4-10(阻尼振荡):30A/m 1MHz
IEC61000-4-12/18(震荡波):CM 2.5kV,DM 1kV
IEC61000-4-16(共模传导):30V持续;300V,1s
FCC Part 15/CISPR22(EN55022):Class B
IEC61000-6-2(通用工业标准)
机械特性
IEC60068-2-6(抗振动)
IEC60068-2-27(抗冲击)
IEC60068-2-32(自由下落)
