主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。操作方便、控制精确,是一种智能化的测试仪器,广泛应用于大专院校,科研单位及产品质量监督检验单位。
GB/T 1633、GB/T 1634、GB/T 8802、ISO2507、ISO 75、ISO 306、ASTMD 1525、ASTMD 648
一、试样架
试样架为一体加工成型,非组装结构,负载杆、压头及刺针均为铁镍合金材质,300℃以下热膨胀系数为零,实验数据真实准确。 (重点,直接影响试验结果)试样支撑跨距52mm至110mm连续可调节,即可做标准试样,也可做非标试样。
二、加热介质箱
加热介质箱采用304不锈钢制成,耐腐蚀和抗老化性能,夹层部分填充20mm厚耐高温石棉保温,能减少在加热过程中的热能损失。
冷却管采用直径10mm紫铜管绕制而成,导热能力强,配合水冷却,能迅速的将油箱中的热传导出去,达到 迅速冷却的效果。
搅拌电机转速连续可调,避免了因加热介质使用时间过长,粘稠度增加而造成的温度不均匀所产生产的温度误差。
三、电气控制系统
本机电气采用台湾台达PLC模块化独立电控系统,不同产品组件可互换使用,性能稳定,精度高,故障率低。
采用7寸台达真彩色触摸屏输入,人机界面好,触控灵敏,对于初次接触此类仪器的试验人员,操作简单、 使用方便。
四、安全保护
机械温度上限保护开关、试验完成自动停止,保证试验安全稳定运行。
采用温度传感器以及位移传感器对试样微小变化进行准确测量,采用PID算法及全光电 隔离调相模块进行升温控制,保证了升温速率误差小于0.5℃以内。
五、技术参数
1、控温范围:室温~300℃
2、温度误差:±0.5℃
3、升温速率:50℃/h误差±0.5℃/6min 120℃/h误差±1.0℃/6min
4、测量变形方式:位移传感器
5、 输入方式:7寸彩色触摸屏
6、温度测量点:1
7、试验架数:3个
8、变形测量范围:0~1mm (标准配置) 0~3mm (非标配置)
9、 变形误差:±0.005mm
10、变形分辨力:0.001mm
11、试样支承跨距:52~110mm(连续可调节)
12、使用介质:甲基硅油或变压器油
13、冷却方式:150℃以上自然冷却,150℃以下水冷却或自然冷却
14、机型:台式
15、 主机外形尺寸:560*620*520mm
