JL2233B是一款CMOS电平转换芯片具有OCP 过流保护和负载短路保护功能
型号: JL2233B
--- 产品参数 ---
公司logo
腾震粤电子
309內容 |  30w+浏览量  |  454粉丝
--- 产品详情 ---
概述 2233BP 是一款 CMOS 电平转换芯片具有 OCP 过流保护和负载短路保护功能,能保证整 机在异常情况下拥有更高的安全性;该芯片内部集成了两路独立的图腾驱动电路,能将 3~5V 的 PWM 输入电平转换为 10~12V 输出驱动电压使片外功率 MOS 管,使导通电阻减小降低功 耗及成本;芯片静态电流典型值为 2μA。
 高输入电压:最高输入电压达到 40V
 低功耗:典型静态电流 2μA(5V 输出不 包含电平转换工作电流)
  低温度系数:典型温度系数 60ppm/˚C
  低电压输出复位(防止 MCU 在重复上 电时低电压出错)。
  具有负载电流超限和负载短路检测功 能,电平输出保护(OCP)
  具有两路独立电平转换驱动电路,适 宜 PWM 调制驱动,频率可达 20kHz, 脉宽 1%~100%,具有外部功率管过流 保护功能
应用
  LED 调光 MOS 管驱动
 其他工业控制设备 封装
采用 SOP8 封装
