JL2233B隔离2.4G两线调光集成两路MOS管图腾驱动,具备驱动输出短路、过流、过载保护集成LDO稳压输出
型号: JL2233B
--- 产品参数 ---
公司logo
腾震粤电子
309內容 |  30w+浏览量  |  454粉丝
--- 产品详情 ---
概述
2233BP 是一款 CMOS 电平转换芯片具有 OCP 过流保护和负载短路保护功能,能保证整
机在异常情况下拥有更高的安全性;该芯片内部集成了两路独立的图腾驱动电路,能将 3~5V
的 PWM 输入电平转换为 10~12V 输出驱动电压使片外功率 MOS 管,使导通电阻减小降低功
耗及成本;芯片静态电流典型值为 2μA。
特点
 高输入电压:最高输入电压达到 40V
 低功耗:典型静态电流 2μA(5V 输出不
包含电平转换工作电流)
 低温度系数:典型温度系数 60ppm/˚C
 低电压输出复位(防止 MCU 在重复上
电时低电压出错)。
 具有负载电流超限和负载短路检测功
能,电平输出保护(OCP)
 具有两路独立电平转换驱动电路,适
宜 PWM 调制驱动,频率可达 20kHz,
脉宽 1%~100%,具有外部功率管过流
保护功能
应用
 LED 调光 MOS 管驱动
 其他工业控制设备
封装
采用 SOP8 封装
