LZC3103A 是一款高性能、高精度谐振模式双端控制器,专用于 LLC 半桥谐振电路的控制应用。它提供 50%的互补占空比:高压侧开关和低压侧开关在完全相同的时间内以 180°反相方 式导通/关断。控制器通过调节系统工作频率来实现对输出电压的调制和稳定.
LZC3103A 采用了一种新颖的 MOSFET 零电压检测方法,在两路MOSFET的关断和导通之间插入自适应死区 时间,保证了系统软开关、低 EMI 和高效率。 为了防止启动期间的输出电压过冲,LZC3103A提供了用户可设的软启动过程,使开关频率从设定的最大值开始启动,然后逐渐衰减到由环路控制的稳态谐振频率点,同时也避免了启动时失控的冲击电流。
LZC3103A 提供空载或轻载下的可编程突发工作模式控制,可最小化磁化电流损耗和频率相关损耗,以实现节能规范。输出电流随温度升高而降低的温度折返功能可 以保持系统在高温环境下继续工作。
LZC3103A是一款高度集成的控制器,采用 SOP16 封装,实现调频控制,简化了系统设计。内部振荡器支 持 从 40kHz 到 400kHz 的 开 关 频 率 。 LZC3103A 提供完整的系统保护功能,包括电容模式检测、半桥线电压欠压保护、负载过电流保护(OCP)、VCC 欠压锁定(UVLO)、VCC 过压保护,输出过压保护和过温保护。
主要特性
✔ 高精度振荡器
✔ 自适应的死区时间控制
✔ 可编程软启动
✔ 可编程最低工作频率和最高工作频率
✔ 原边恒电流输出模式
✔ 容性模式检测
✔ 轻载突发工作模式
✔ 可编程电流折返功能
✔ SOP16 封装
保护功能:
● 输入欠压保护
● VDD 过压保护
● 输出过压保护
● 输出短路保护
● 容性模式保护
● 高压侧栅极驱动器欠压保护
● 带迟滞的过温保护
应用领域 ☟ ● 各类 100W 到 1kW 开关电源
