--- 产品参数 ---
公司logo
腾震粤电子
309內容 |  30w+浏览量  |  454粉丝
--- 产品详情 ---
LZC3106 是一款高性能、高精度谐振模式双端 控制器,专用于 LLC 半桥谐振电路的控制应用。
 它提供 50%的互补占空比:高压侧开关和低压 侧开关在完全相同的时间内以 180°反相方式导 通/关断。
控制器通过调节系统工作频率来实现 对输出电压的调制和稳定. LZC3106 采用了一 种新颖的 MOSFET 零电压检测方法,在两路 MOSFET 的关断和导通之间插入自适应死区时 间,保证了系统软开关、低 EMI 和高效率。
为 了防止启动期间的输出电压过冲,LZC3106 提 供了用户可设的软启动过程,使开关频率从设 定的最大值开始启动,再逐渐衰减到由环路控 制的稳态谐振频率点,同时也避免了启动时失 控的冲击电流。
LZC3106 提供空载或轻载下的 可编程突发工作模式控制,可最小化磁化电流 损耗和频率相关损耗。输出电流随温度升高而 降低的温度折返功能可以保持系统在高温环境 下继续工作。
LZC3106 还提供了用户可选的前 级 PFC 控制器接口,以实现 PFC 控制器的同 步控制。LZC3106 是一款高度集成的控制器, 采用 SOP16 封装,简化了系统设计。内部振荡 器 支 持 从 40kHz 到 400kHz 的 开 关 频 率 。
 LZC3106 提供完整的系统保护功能,包括电容 模式检测,线电压欠压保护,VCC 欠压锁定, VCC 过压保护,负载过流保护,输出过压保护 和过温保护。
要特性
  高精度振荡器  自适应的死区时间控制  可编程软启动
 可编程最低工作频率和最高工作频率  原边恒流模式/过功率保护模式
 容性模式检测  轻载突发工作模式  可编程电流折返功能
  完备的保护功能:  输入欠压保护  VCC 过压保护
  输出过压保护  输出短路保护  容性模式保护  高压侧栅极驱动器欠压保护
 带迟滞的过温保护
应用范围  各类 100W 到 1kW 开关电源
