服务内容
广电计量可为装备、航空航天产品、汽车、家电、电工电子产品、电子元器件、仪器仪表等的整机及其结构件、组件等开展军标降雨和吹雨、强化、滴水,以及外壳防护等级IPX1~IPX9K的防水试验。
服务范围
各类装备、航空航天产品、汽车、家电、电工电子产品、电子元器件、仪器仪表的整机及其结构件、组件。
检测标准
● GJB 150.8-1986 军用设备环境试验方法 淋雨试验
● GJB 150.8A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第8部分:淋雨试验
● MIL-STD-810H Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests Method 506.6 Rain
● GJB 367A-2001 军用通信设备通用规范 4.7.32
● GJB 1621.7A-2006 技术侦查装备通用技术要求 第7部分:环境适应性要求和试验方法 5.14
● GJB 4.13-83 舰船电子设备环境试验 外壳防水试验
● GJB 747-89 舰船电气设备外壳基本技术要求 5.2.3~5.2.7
● GJB 219B-2005 军用通信车通用规范 4.5.20.3
● GJB 6109-2007 军用方舱通用规范 3.6.3 a)
● GJB 2093A-2012 军用方舱通用试验方法 7.3
● GJB 5469-2006 扩展方舱通用规范 4.5.4.4
● GJB 1488-1992 军用内燃机电站通用试验方法 方法613
● GJB 1488A-2020 军用内燃机电站通用试验方法 方法907
● GJB 235B-2020 军用交流移动电站通用规范 4.5.75
● TB/T 2325.3-2020 机车车辆视听警示装置 第3部分:电笛 6.9
● IEC 60945-2002 海上导航和无线电通信设备及系统-一般要求-测试方法和要求的测试结果 8.8
● GB/T 38058-2019 民用多旋翼无人机系统试验方法 6.8.3
● GB/T 4208-2017 外壳防护等级(IP代码)
检测项目
军标降雨和吹雨、强化、滴水, IPX1~IPX9的防水试验,整车(含方舱、大部件)淋雨试验
相关资质
CNAS、CMA、DILAC
测试周期
1~2天
服务背景
在户外环境下的装备(产品)无论是处于工作状态还是贮存状态,它们都将有可能不同程度地受到各种水的影响,其中受淋雨影响最为常见。有些装备(产品)虽然有防雨措施,但还会受到暴露在其上表面的凝结水或泄漏水的影响。当降雨时,由于雨水的渗透、流动、冲击和积聚,会对装备(产品)及其材料产生各种影响,如暴雨会干扰雷达信号的传播;大雨滴能侵蚀高速飞行的飞机和导弹的表面;雨水能渗透到设备内部并毁坏其结构和部件。因此,降雨对产品的影响是不容忽视的。
对装备(产品)军用设备进行淋雨试验的目的是确定这些装备(产品)在淋雨条件下,其外壳防止雨水渗透的能力和遭到淋雨时或之后的工作效能。
我们的优势
1、广电计量是国内公认的专业第三方检验机构,可提供一站式服务;
2、广电计量环境与可靠性检测中心在全国建立了18个实验室,拥有专业的多学科专家团队和先进的检测设备;
3、广电计量环境与可靠性实验室具备CMA、CNAS等资质,实行全国一体化管控模式,积极参加各类能力验证项目,确保检测结果公正准确、可追溯;
4、广电计量在淋雨试验方面有十数年积累,具有业内一流水平的试验设备和专业人才团队。
设备介绍
设备名称 | 主要技术参数 |
滴水试验装置 | 降雨量:(1~5) mm / min ,滴水孔径:Φ0.4mm, 转盘速度:(1~3) r / min ,转盘承重:<100kg,试验台角度:0°、15°。 |
摆管淋雨试验装置 | 喷水环半径:200/400/800mm,喷孔直径:0.4mm,两孔间距:50mm,喷水管摆动:0°~±180°,喷水流量:每孔0.07L/min,摆动速度:(0~90)/ s,转台转速:(1~20)r/ min,转台承重:80kg。 |
标准喷嘴 | (IPX5)喷嘴内径:6.3mm,水流量:(12.5±0.625)L/min; (IPX6)喷嘴内径:12.5mm,水流量:(100±5)L/min。 |
浸水箱 | 深度:1.5m |
军标淋雨试验箱 | 满足GJB 150.8A-2019程序I、程序II、程序III。 |
高压喷射试验箱 | 试样台转速:5r/min,喷水时间:30s,流量:(14~16)L / min,温度:(80±5)℃,压力:(0~12) MPa |
ESON淋水试验系统 | IPX4K: 淋水方式:摆管式,水流量:每孔0.6L/ min±5%,水压:400kPa 摆管半径:200/400/600/800 mm IPX6K: 喷嘴内径:6.3mm,水流量:75L/ min±5%, 水压:1000kPa |
