FLUEK福禄克DSX8000线缆认证测试仪
型号: DSX8000
--- 产品参数 ---
公司logo
AEM TESTPRO测试仪
38內容 |  1.2w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
福禄克八类线缆认证测试仪DSX-8000
DSX-8000 系列铜缆认证仪支持对高达 40 千兆以太网部署的双绞线布线进行测试和认证,并且可以应对任何布线系统,无论是 Cat 5e、6、6A、8,还是 Class FA 和 I/II,都不在话下。电缆认证是从系统设计开始到系统验收为止的整个过程的有机组成部分。该过程的执行速度越快,您能得到的利润就越高。遗憾的是,有许多因素会降低该过程的速度-测试仪设置错误、测试限值错误、等待高技能技师分析或解决故障、错误理解结果以及生成了客户无法理解的测试报告。
作为 Versiv 线缆认证产品系列的一员,DSX CableAnalyzer 系列铜缆认证仪可提供准确无误的认证。安装过程中会有许多团队参与其中,采用不同种类的材料以及要求进行多种测试。赢利与否只有几个百分点的差别。DSX 可对铜缆布线进行认证,符合包括 Level VI/2G 精度要求在内的所有标准,使工作更加容易管理,且能够提高系统验收速度。它并不是仅为专业技师和项目经理而设计的。各种技能水平的人员均可用其来改善设置、操作、测试报告的过程并同时管理多个项目。
独特功能:
与过去使用的电缆测试仪相比,Versiv 通过加速测试过程的每个步骤,使用户完成更多作业
LinkWare Live 云服务使项目经理可以远程设置测试仪、监控工作进展,甚至可以使用任意智能设备定位测试仪
ProjX™ 管理系统可以简化从初始设置到系统验收整个过程的各项工作。它避免了一些冗余步骤,并可确保所有测试每次均能一次性正确完成
Taptive™ 用户界面使各种技能水平的技术人员都能轻而易举地完成高级数据分析、轻松地进行设置和操作
LinkWare PC 管理软件可提供一流的测试结果分析和专业的测试报告
DSX 通过专用诊断功能(用于定位故障的简单测试)减少修复布线故障所需的时间.
标准:
  • 符合 ANSI/TIA-1152-A Level 2G 和提议标准 IEC 61935-1 Ed. 5 Level VI 达 2000 MHz 的现场测试仪精度要求
  • 支持以太网供电 (PoE) 所需的全套电阻不平衡标准 –IEEE 802.3bt、ANSI/TIA/EIA-568、ISO/IEC 11801 系列文件
  • TCL 和 ELTCTL 测量符合 IEC 61935-1-1(2019 年 9 月发布)
  • 整个布线路径中的屏蔽层连通性
性能:
  • 八秒钟的 Cat 6A 测试时间使其拥有超快的认证速度
  • 以图形方式显示故障源,包括串扰和屏蔽故障定位,以便更快进行故障排除
  • 以全图形方式管理多达 12,000 个 Cat 6A 测试结果
  • 电容触摸屏可使您通过选择线缆类型、标准和测试参数更快地设置测试仪
  • 集成 Wi-Fi 让您方便地上传结果到 LinkWareTM Live
  • LinkWare PC 管理软件上报告了超过 10 亿条链路
管理有多个团队参与、使用多个测试仪和具有多种要求的多项工作不但费时,而且容易出错。越来越庞大的作业规模使得项目组织比以往更加重要。DSX CableAnalyzer 系列的新 ProjX 管理系统的所有工作详情都只有一个项目文件,可以使用一个简单的名称保存,开始项目后无需再次输入工作特定的详情。这样可减少从一项作业转换到另一项时或在一项作业中使用多个测试仪时的设置错误或文件丢失。此外,它还可按线缆 ID 提供测试结果,合并所有更改且不会产生重复,且以最后安装的铜缆或光纤模块为默认对象。ProjX 管理系统以 0-100% 的比例提供各项作业的实时完成状态,可使操作员选择分开执行任何需要进行其他分析的测试,并确保不会漏掉任何内容。“稍后修复”选项可创建用于纠正任意工作质量问题的竣工查核事项清单或自动完成清单。ProjX 能够真正地提高项目经理及组长们的效率。
项目设置屏幕
项目菜单屏幕显示
每任务完成百分比。
箭头
项目菜单屏幕
具体屏幕显示最新项目详情。
箭头
项目测试设置屏幕
设置或查看测试限制和
测试属性。
有些情况下,连接这些类型的设备时不使用通用四连接器通道,尤其是那些位于天花板空间中、不适宜安装面板的设备。相反,通信室仅配备一根跳线,永久链路通过插头端接至另一端,便于其直接插入设备内,无需使用设备缆线。这就是我们所说的模块化插头端接链路(MPTL)。
DSX CableAnalyzer™ 一端使用跳线适配器,另一端使用永久链路(见下图),从而可认证 MPTL。
跳线适配器支持 Category 5e6 和 6A 性能级别,并可与所有 DSX CableAnalyzer™ 型号配合使用。采用MPTL测试规定,需要最新版本的 Versiv/DSX 固件。
