--- 产品参数 ---
公司logo
AEM TESTPRO测试仪
40內容 |  2.9w浏览量  |  6粉丝
--- 产品详情 ---
DTX系列产品操作步骤
一、设置参数
仪器设置:将旋钮转至“SETUP”档位,使用“↑↓”来选择第六条“仪器设置值”,按“ENTER”进入参数设置,可以按“←→”翻页,用“↑↓”选择你所需设置的参数,按ENTER进入参数修改,用“↑↓”选择你所需采用的参数设置,选好后按ENTER选定并完成参数设置。
  1. 新机中可根据测试现场需要更改的参数:
  2. 线缆标识码来源:(一般使用自动递增,会使电缆标识的最后一个字符在每一次保存测试时递增一般不用更改)
  3. 图形数据存储:(标准)(否)(扩展)通常情况下选择(标准)
  4. 当前文件夹: DEFAULT  可以按ENTER进入修改其名称或增加新文件夹
  5. 结果存放位置:(使用默认值“内部存储器”假如有内存卡的话也可以选择“内存卡”)
  6. 按→进入第2个设置页面, 操作员:Your Name 按ENTER 进入 按F2删除原来的字符“←→↑↓”来选择你要的字符选好后按ENTER确定
  7. 地点: Client Name, 是你所测试的地点
  8. 公司:You Company Name,你公司的名字
  9. 语言:Language,
  10. 日期:输入现在日期
  11. 时间:输入现在时间
  12. 长度单位:通常情况下选择米(m)
  1. 新机中不需设置可采用默认值的参数:
  2. 电源关闭超时:默认30分钟
  3. 背光超时:默认5分钟
  4. 可听音:默认是
  5. 电源线频率:默认50Hz
  6. 数字格式:默认是00.0
  7. 将旋钮转至“SETUP”档位 选择双绞线 按ENTER 进入后 NVP 不用修改,按默认值即可
  8. 同轴、光纤损耗等测试里面的设置,在测试双绞线是不须修改的
  1. 测试前经常需要改动的参数:
将旋钮转至“SETUP”档位,选择双绞线,按ENTER进入:
测试极限值:按ENTER进入后按↑↓选择与你要测试的线缆类型相匹配的标准按F1选择更多 进入后一般选择TIA(北美)、ISO(国际)、CHINA(国标)里面的标准例如:我是用通道模式测试超5类的双绞线,按ENTER 进入后看看在上次使用里面有没“TIA Cat 5e channel” 如果没有,按F1进入更多, 选择TIA 按ENTER进入,选择 “TIA Cat 5e channel ”按ENTER 确认返回。
线缆类型: 按ENTER进入后按↑↓选择你要测试的线缆类型例如我要测试超5类的双绞线 在按ENTER进入后选择UTP 按ENTER ↑↓选择“Cat 5e UTP ” 按ENTER 返回。
NVP:不用修改建议使用默认值
插座配置:按ENTER进入一般使用的RJ45的水晶头是使用的“568B”的标准。其他可以根据具体情况而定。可以按↑↓选择要测试的打线标准。
