产品简介
DIODES 的 DRTR5V0U4LP16这款在单个封装中集成了四个额定浪涌、低电容转向二极管和一个 TVS。在瞬态条件下,转向二极管将瞬态引导至电源线的正极或接地。DRTR5V0U4LP16 可用于满足 IEC 61000-4-2、4 级和 IEC 61000-4-5 的 ESD 抗扰度要求。TVS 二极管可有效抑制 ESD 电压:±30 kV(空气放电)和 ±30 kV(接触放电)。
产品规格
品牌 DIODES
型号 DRTR5V0U4LP16
名称 4 通道低电容 TVS 二极管
产地 台湾
封装 U-DFN1616-6
产品参数
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Standard
Maximum Peak Pulse Current IPP @ 8x20±s Max 6
AEC Qualified Yes
Configuration Quad (Uni-Directional)
Channel Input CapacitanceCT Typ(pF) 1 pF
Reverse Standoff Voltage VRWM(V) 5.5 V
Breakdown VoltageVBR Min(V) 6 V
Typ Reverse Leakage Current IR @ VRWM Max(µA) 0.1 µA
Maximum Clamping Voltage @ MaxPeak Pulse CurrentVC(V) 16 V
VESD IEC61000-4-2 Contact Discharge(kV) 30 kV
主要特征
出色的夹紧能力
峰值脉冲浪涌电流 I PP高达 6A
低电容1.0pF
相关型号
DESDA5V3LQ
DESDALC5ALP
DESDALC5LP
DLP05LC
DLP05LCA
DLPA006
DLPT05
DLPT05A
DLPT05WA
DMF05LCFLP
DRTR5V0U1LP
DRTR5V0U1LPQ
DRTR5V0U1SO
DRTR5V0U2SO
DRTR5V0U2SR
DRTR5V0U2SRQ
DRTR5V0U4LP16
DRTR5V0U4S
DRTR5V0U4SL
DT1042-02SR
DT1042-04SO
DT1042-04SOQ
DT1042-04TS
DT1140-04LP
DT1140-04LPQ
DT1240-04LP
DT1240-04LP20
DT1240-04LPQ
DT1240-08LP3810
DT1240A-04LP
DT1240A-04LP20
DT1240A-04LPQ
DT1240A-08LP3810
DT1240A-08LP3810Q
DT1240E-04LP
DT1240V3-04LP
DT1240V3-04SO
DT1446-04S
DT1446-04SO
DT1446-04TS
DT1446-04V
DT1452-02SO
DT1452-02SOQ
DT2041-04SO
DT2042-04SO
DT2042-04TS
DT2636-04S
DT6250-06MR
DTVS20SP4UR
DTVS22SP4UR
DUP1105SOQ
DUP2105SOQ
DUP3105SOQ
DZQA5V6AXV5
DZQA6V8AXV5
L25L5V0CB2
