DSJY-3便携式三相电能表检定装置
型号: DSJY-3
--- 产品参数 ---
公司logo
武汉德试电气有限公司
71內容 |  8.6k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
     DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。
主要用于电能表、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数表等电力电测数字仪表的测试和检定,以及仪用电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定,电压变送器、电流变送器、功率变送器、功率因数变送器、频率变送器等电量变送器的测试和检定;无 功补偿控制器、电力数据采集器、电能表现场校验仪、电力参数测试仪、电压监测仪、配电负荷监测仪、多功能电力仪表、负荷管理终端、失压失流计时器、配电自动化终端等仪器设备的测试和检定。
本产品应用高精度采样技术,并结合最新数字信号处理方法等技术设计而成。技术先进,性能优良,体积小,重量轻,携带方便,既可用于实验室,也可以现场使用。
产品特点
1、可输出高稳定度、高准确度的三相工频电压、电流、相位、频率、功率、功率因数信号。
2、可输出2-51次谐波信号。谐波次数、谐波含有率、谐波相位可任意组合叠加输出。
3、电压、电流、相位、频率等电参数均可在量程调节范围内任意设置,任意调节。
4、丰富的电压、电流、相位、功率因数试验点设计,使得操作更加便捷高效。
5、高达32项电参数精确测量,大屏幕彩色液晶直观显示,更有精美向量图相配,令使用体验几近完美。
6、具有三路电能脉冲输入输出接口,同时校验三块单(三)相电能表误差,可作为电能表检定装置使用。
7、具有电能表走字试验功能。有功电能、无功电能、视在电能均可走字。
8、具有超强的电容负载驱动能力,可满足各种性质负载要求。
9、仪器配备触摸屏、面板按键、调节旋钮,多种操作方式,适合不同操作习惯。
10、仪器配备RS485接口和RS232接口,可以通过上位机进行整机操作,通讯协议完全开放,方便用户进行二次开发。
11、仪器配备外控开关接口,可外接脚踏开关控制信号的启停,特别适合生产部门使用。
12、采用软件和硬件双重闭环技术,确保输出的标准信号超乎想象。
13、采用成熟的功放技术、科学的装配工艺,可靠性、稳定性大大提高。
14、当电压短路、电流开路或接线错误时,可自动停止输出并伴有报警窗及声音提示。完善的故障保护功能,让用户尽可放心大胆使用。
技术指标
1、交流电压输出
量程RG:380V、220V、100V、57.735V
调节范围:(0~120)%RG,调节细度:0.01%RG
准确度:0.05%RG,稳定度:≤0.02%/3分钟
失真度:≤0.1%(非容性负载)   每相最大输出功率:50VA
2、交流电流输出
量程RG:100A、20A、5A、1A、0.2A、0.05A
调节范围: (0~120)%RG,调节细度: 0.01%RG
失真度:≤0.1%(非容性负载)
每相最大输出功率:100A量程:150VA
                               20A量程:50VA
               5A、1A、0.2A量程:20VA
                             0.05A量程:10VA
3、相位
调节范围: 0°~359.999°   调节细度:0.001°
准确度:0.02°
4、频率
调节范围:40Hz~70Hz;   调节细度:0.0001Hz
准确度:0.001Hz
5、有功功率
准确度:0.05%RG
稳定度:≤0.05%/3分钟
6、功率因数
调节范围:-1.0~0~+1.0       调节细度:0.0001
准确度:0.001
7、谐波输出
      谐波次数:2-51次,谐波含有率设置范围:0~40%
      谐波含有率设置准确度:设置值±0.1%
8、脉冲输入
脉冲输入电平:TTL电平
输入频率:最大2MHz
最小脉冲宽度:250nS
最小脉冲间隔:250nS
9、标准电能脉冲输出
脉冲电平:5V±5%,5mA
输出频率:额定频率60KHz(额定电压、电流量程,且PF=1)
最大输出频率:86.4 KHz(1.2倍电压量程,1.2倍电流量程,且PF=1)
10、环境条件
工作环境温度: 0℃~40℃
相对湿度:≤85%
工作电源: AC220V±15%,最大功耗1300VA
11、外观尺寸及重量
外观尺寸:450mm×620mm×275mm
重量: 38Kg
