DSJC-7手持式局部放电检测仪可广泛应用于电力系统的局放检测,包括高压开关柜、环网柜、电压/电流互感器、变压器(包括干式变压器)、GIS、架空线路、电缆等设备的绝缘状态检测,通过以下几项指标来衡量电气设备的放电程度:
局部放电强度检测:通过测量 1 个工频周期内的放电信号,根据放电脉冲序列中最大值(dB)来表征局部放电的强度。
局部放电频度检测:通过测量 1 个工频周期内的放电信号,提取放电脉冲并根据放电脉冲数量来表征局部放电的频度。
![便携式局部放电检测仪](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/00/wKgZomXQE6iALX2LAATjegYjSPo376.jpg)
产品特点
1、配置不同传感器实现几乎所有的高压电气设备的局部放电检测;
2、提供时域波形、PRPD、PRPS等多种放电图谱,实现不同放电类型的分析;
3、人性化的人机界面方便不同设备的数据管理;
4、内置超声波传感器和暂态地电压(以下简称TEV)传感器,可外接变压器、GIS、架空线路、电缆等专用传感器;
5、 采用非侵入式检测方式,测试过程中无需停电,无需额外配置高压源,比传统的脉冲式局部放电检测仪使用更加方便;
6、测试带宽范围为30kHz ~ 2.0GHz,适用各种频段的检测原理;
![传感器.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/00/wKgZomXQE6iAMpRWAAG4XHVW-tU751.jpg)
技术指标
TEV测量 | AE 测量 | ||
测量范围 | 0dB~60dB | 测量范围 | 0dB ~ 60dB |
分辨率 | 1dB | 分辨率 | 1dB |
精度 | ±1dB | 精度 | ±1dB |
每周期最大脉冲 | 1400 | 频率范围 | 20~200 kHz |
测量频带 | 3~100MHz | ||
AA 、AA1、AA2测量 | UHF测量 | ||
测量范围 | 0dB~60dB | 检测频段 | 300~2000MHz |
分辨率 | 1dB | 测量范围 | 0dB~60dB |
精度 | ±1dB | 灵敏度 | <1dB |
传感器中心频率 | 40 kHz | 传感器频段 | 300~2000MHz |
HFCT 测量 | |||
传感器传输阻抗 | 5mV/mA | ||
检测频率 | 1~30MHz | ||
灵敏度 | ≤50pC | ||
硬件 | |||
外壳 | ABS | ||
显示 | 4.3寸RGB液晶屏分辨率800*480 | ||
采样精度 | 12bit | ||
同步方式 | 内同步 | ||
连接器 | USB接口(兼充电器输入) 3.5mm立体声耳机插孔 外部传感器输入接口 | ||
耳机 | 最小 8 欧姆 | ||
SD 卡 | 标配16G~64G | ||
内置电池 | 3.7V/10000mAh 锂电池 | ||
工作时间 | 约12小时 | ||
充电器 | DC 5V/3A | ||
使用温度 | -20~50℃ | ||
湿度 | 20%~85%相对湿度 | ||
体积、重量 | 210*100*35(mm) 0.4KG(主机) |
