QJ36B-2A型数字直流电桥(导体电阻材料电阻率测试仪)
型号: QJ36B-2A
--- 产品参数 ---
公司logo
武汉德试电气有限公司
66內容 |  7.2k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
       QJ36B-2A型数字直流电桥也称为导体电阻材料电阻率智能测试仪,该仪器是高精密、智能化综合电阻测量实验组合装置,它主是为产品质量检验机构、电线电缆/变压器/电机等生产厂实验室、大型企业质检科、工程工地质量控制等试验检测机构实现电线电缆直流电阻,铜排、铝排、铜杆、铜箔、铝杆等电阻率和导电率等测量设计制作的。
       QJ36B-2A可以根据环境温度自动测量换算导体20℃千米欧姆值、自动测量并换算20℃体积电阻率和导电率。导体电阻测量换算依据GB/T3956-2008、GB/T3048.4-2007,体积电阻率的测量换算依据GB3048.2-2007、GB/T5585.1.2-2018、GB/T3952-2016、GB/T3953-2009、GB/T3954-2014、GB/T3955-2009等。
      温度换算即可以按实际测量的温度换算,也可以按设置的温度换算。测量金属材料电阻率时,可以测量全规格铜杆、铜线、铜线坯、铜排、铜箔、铝杆、铝线、硬铝线、铝排、硅合金线、各种圆形、方形、扁形、不规则金属材料的电阻率和导电率。
测量线缆电阻时,仪器采用0.1A、0.5A、1A、5A、10A的更细电流分档设计即可以满足全量程线缆测量电流要求,又可以提高测量精度和稳定性。相对采用0.1A、1A、10A的电流分档设计,全量程测量时,部分测量量程测量电流不足导致精度下降,部分测量量程测量电流过大导致稳定性不足。系统内嵌有国标GB/T3956,GB/T8734,可根据标准要求对换算后的导体电阻进行自动判定,并计算电性能横截面积。
产品特点
1、 宽范围测量电阻,十级测量档位七级测量电流自动转换,自动选择合适的档位进行测量,无需手动选择。
2、测量线缆和铜铝杆、铜铝排电阻时,仪器采用0.1A、0.5A、1A、5A、10A的更细电流分档设计即可以满足全量程测量电流要求,又可以提高测量精度和稳定性。相对采用0.1A、1A、10A的电流分档设计,全量程测量时,部分测量量程测量电流不足导致精度下降、测量值减小,部分测量量程测量电流过大导致稳定性不足。
3、0.1mΩ-1kΩ八级标准电阻十级测量档位自校准,保证测量结果的准确性,消除传统电阻测试设备使用一段时间后因电子器件老化产生偏差而又无法修正的忧虑。
4、电阻温度系数自动换算,导体电阻测量结果直接换算成20℃下的电阻值,电阻率测量结果直接换算成20℃下标准电阻率和导电率。导体电阻即可以根据铜铝材料实时温度按换算公式计算温度系数换算,又可以采用标准温度系数表进行换算。电阻率和导电率的换算材料有:铜,2mm及以上硬铜,2mm以下硬铜,软铝,硬铝,软铜排,硬铜排,软铝排,硬铝排等,适应不测量不同的导体材料。可设置自定义温度系数,用于测量特殊的材料。
5、温度换算时即可以按测量的实际温度换算,又可以按设置的温度换算。
6、四端子测量法,自动消除接触电阻误差,测量精度高,可实现0.0001uΩ--2.5kΩ最高达±0.02%的电阻测量。
7、测量结果自动保存,可保存100条,可随时查询测量电阻值,环境温度,导体电阻换算结果,电阻率。
8、全档位自动校零,自动消除样品夹具和测量电流导致的热电势影响,自动消除信号放大器的失调及漂移。
9、主机内部温度及电流控制标准电阻温度控制测量修正,以保正宽环境温度下仪器精度的准确性,仪器在0-40℃宽环境温度下测量精度基本不变。
10、正反向测量,消除测量电流产生的热电势影响。
11、自动放电保护,防止仪器在接线过程中因人体和样品静电冲击而损坏。
12、使用高精度PT100测量温度,可以实现精度±0.1℃的温度测量。
13、整盘电线电缆长度、电阻测量功能,方便快捷。
14、1mA—10A多级程控恒流源输出,0-2.5V精度优于±0.02%的电压测量,测量金属材料体积电阻率时,可以测量全规格铜杆、铜排、铜线、铜线坯、铝杆、铝排、铝线、硬铝线、硅合金线的电阻率和导电率。
15、 测试线断线检测功能,电流线、电压线断线均可检测,能直接提示具体哪一根线断开。
技术指标
1、恒流档位:1mA、10mA、0.1A、0.5A、1A、5A、10A
2、电阻测量指标
测量范围:0.0001μΩ-2.5kΩ
测量精度:1mΩ-2kΩ ±0.05%   (可校准)
最小分辨率
                0.0001μΩ
量程
测量范围
分辨率
测量电流
准确度等级
   0.1 mΩ
0-0.25 mΩ
0.0001μΩ
10A
   0.2
   1mΩ
0.25 mΩ-2.5mΩ
0.01μΩ
   5A 10A
   0.05
   10mΩ
2.5mΩ-25mΩ
1μΩ
0.5A 1A
   0.05
   100mΩ
25mΩ-250mΩ
10μΩ
0.1A
   0.05
   1Ω
250mΩ-2.5Ω
0.1mΩ
   0.1A
   0.02
   10Ω
2.5Ω-25Ω
1mΩ
   10mA
   0.02
   100Ω
25Ω-250Ω
10mΩ
   1mA
   0.02
   1KΩ
250Ω-2.5KΩ
100mΩ
   0.1mA
   0.05
        量程及精度表(10-30℃) (可校准)
3、 电压表测量指标
测量范围:0—2.5V   测量精度:±0.02%
4、温度测量指标
温度测量范围:-99-99℃(可扩展)
精度:±0.1℃(-20-50℃ 可修正)
5、数据存储
存储数据:100条
板材测量四端夹具(选配)
       T-100/150/200/250系列板材测量四端夹具适用于GB/T3048<<电性能试验方法》中各种导体电阻及电阻率测量,与QJ36、QJ44、DJ57等各种双臂电桥配套使用。特别适用于各级质监部门用来检测各种扁平线缆,铜排、铝排。
技术参数:
1、电流端形状:双平面夹持。
2、电位端形状:直线刃口。
3、双槽铝合金底板。
4、夹持高度:40mm
5、测量宽度:100/150/200/250mm
6、测量试样长度:>1500mm.
7、外型尺寸:(长*宽*高)1710*X*250mm
8、重量:约22Kg
