WK2124是SPITM接口的4通道UART器件,WK2124实现SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能
型号: WK2124
品牌: wk(为开微)
公司logo
恒泰瑞科技有限公司
38內容 |  8.9w浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
1.产品概述
WK2124是SPITM接口的4通道UART器件,WK2124实现SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能。
扩展的子通道的UART具备如下功能特点:
每个子通道UART的波特率、字长、校验格式可以独立设置,最高可以提供2Mbps的通信速率。
每个子通道可以独立设置工作在IrDA红外通信。
每个子通道具备收/发独立的256 BYTE FIFO,FIFO的中断可按用户需求进行编程触发点。
WK2124采用SSOP20绿色环保的无铅封装,可以工作在2.5~5.0V的宽工作电压范围,具备可配置自动休眠/唤醒功能。
[注]:SPITM 为MOTOLORA公司的注册商标。
2.基本特性
2.1 总体特性
低功耗设计,可以配置自动休眠,自动唤醒模式(uS 级唤醒)
超大硬件收发缓存,支持256级FIFO
宽工作电压设计,工作电压为2.5V~5.0V
精简的配置寄存器和控制字,操作简单可靠
提供工业级
高速CMOS工艺,子串口速率最高可达2Mbps@5V、1.5Mbps@3.3V、1Mbps@2.5V
采用符合绿色环保政策的SSOP20无铅封装
2.2 扩展子通道UART特性
子通道串口独立配置,高速、灵活:
     每个子串口为全双工,每个子串口可以通过软件开启/关闭
     波特率可以独立设置,子串口最高可以达到2Mbit/s
     每个子串口字符格式包括数据长度、停止位数、奇偶校验模式可以独立设置
     完善的子串口状态查询功能
     可以实现对单个子串口软件复位
FIFO功能:
    每个子串口具备独立的256级发送FIFO,发送FIFO触发点可按用户需求进行编程
    每个子串口具备独立的256接收FIFO,接收FIFO触发点可按用户需求进行编程
    软件FIFO使能和清空
    FIFO状态和计数器输出
错误检测:
    支持奇偶校验错,数据帧错误、溢出错误及Line-Break错误检测
    支持起始位错误检测
中断特点:
     具备子串口接收FIFO超时中断
     支持Line-Break错误中断
内置符合SIR标准的IrDA红外收发编解码器,传输速度可达115.2K bit/s
2.3 SPI主接口特性
最高速度10M bit/s
仅支持SPI从模式
SPI模式0
支持最长256字节连续收发
