WK2204是首款具备256级FIFO的低功耗并支持UART/SPITM/IIC位并行总线接口的4通道UART器件
型号: WK2204
公司logo
恒泰瑞科技有限公司
38內容 |  8.9w浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
WK2204是首款具备256级FIFO的低功耗并支持UART/SPITM/IIC位并行总线接口的4通道UART器件。可以通过模式选择使得该芯片工作于以上任何一种主接口模式,将选定的主接口扩展为4个增强功能的UART。
扩展的子通道的UART具备如下功能特点:
每个子通道UART的波特率、字长、校验格式可以独立设置,最高可以提供1.5Mbps的通信速率。
每个子通道可以独立设置工作在IrDA红外通信、RS-485自动收发控制、9位网络地址自动识别、软件/硬件自动流量控制等高级工作模式下。
每个子通道具备收/发独立的256级FIFO,FIFO的中断可按用户需求进行编程触发点且具备超时中断功能。
WK2204采用QFN24绿色环保的无铅封装,可以工作在2.0V~3.6V的宽工作电压范围,具备可配置自动休眠/唤醒功能。
[注]:SPITM 为MOTOLORA公司的注册商标。
基本特性
1 总体特性
支持多种主机接口:可以选择UART,SPI,IIC
超大硬件收发缓存,支持256级FIFO
低功耗设计,可以配置自动休眠,自动唤醒模式(uS 级唤醒)
宽工作电压设计,工作电压为2.0V~3.6V
精简的配置寄存器和控制字,操作简单可靠
提供工业级产品
高速CMOS工艺,子串口速率最高可达1.5Mbps@3.3V、1Mbps@2.5V
采用符合绿色环保政策的QFN24无铅封装
2 扩展子通道UART特性
子通道串口独立配置,高速、灵活:
     每个子串口为全双工,每个子串口可以通过软件开启/关闭
     波特率可以独立设置,子串口最高可以达到1.5M bps
     每个子串口字符格式包括数据长度、停止位数、奇偶校验模式可以独立设置
     完善的子串口状态查询功能
     可以实现对单个子串口软件复位
FIFO功能:
    每个子串口具备独立的256级发送FIFO,发送FIFO触发点可按用户需求进行编程
    每个子串口具备独立的256级接收FIFO,接收FIFO触发点可按用户需求进行编程
    软件FIFO使能和清空
    FIFO状态和计数器输出
流量控制:
    支持RTS、CTS的硬件自动流量控制
    支持XON/XOFF的软件自动流量控制,XON/XOFF可编程字符自动发送/识别
RS-485功能:
    RTS控制的自动RS-485收发控制
    RS-485网络地址自动识别功能
    RS-485数据长度可编程配置为8bit或9bit
错误检测:
     支持奇偶校验错误、数据帧错误、溢出错误及Line-Break错误检测
     支持起始位错误检测
内置符合SIR标准的IrDA红外收发编解码器,传输速度可达115.2K bit/s
中断特点:
     具备子串口接收FIFO超时中断
     支持Line-Break错误中断
3 UART主接口特性
主接口为标准的三线UART串口(RX,TX,GND),无需其它地址信号、控制信号线
波特率自适应技术,最高速度可以达到1.5M bit/s
可选择的奇校验,偶校验和无校验模式
无需地址线控制的串口扩展方式,通过芯片内置的协议处理器实现多串口扩展
UART主接口可以通过引脚设置为红外模式
支持最长16字节连续收发
4 SPI主接口特性
最高速度10M bit/s
仅支持SPI从模式
SPI模式0
支持最长256字节连续收发
5 IIC主接口特性
支持IIC总线接口
最高速度1M bit/s
仅支持IIC从模式
支持最长256字节连续收发
