CA-IS2631HA 是川土微电子数字隔离器系列中集成 DC-DC 转换器的器件。CA-IS2631HA 的出现可替代传统 用分立器件组建的隔离电源方案,能够有效节省系统空 间并简化设计,实现完整的信号和电源隔离。
CA-IS2631HA 是三通道数字隔离器,其最后一位数 字代表反向通道数。该器件都具有故障安全输出特性, 如果输入信号丢失,通道 1 和通道 3 默认输出为高电平, 通道 2 默认输出低电平。用户可以根据应用情况分别选 取不同的 DC-DC 转换器电源电压和逻辑电源电压。
产品特性
• 信号传输速率:DC~50Mbps
• 施密特触发器输入
• 默认输出:VO1、VO3高电平、VO2低电平
• 可选的独立逻辑电源供电
• 低传播延时:25ns(典型值)
• 高CMTI:±150kV/µs(典型值)
• VDDP 输入电压范围:3V~5.5V
• VDDL 输入电压范围:2.5V~5.5V
• 宽工作温度范围:–40°C~125°C
• 集成高效率、低辐射的 DC-DC 转换器
▪ 输出电压可选:3.3V 或 5.0V
▪ 高达 500mW 的输出功率
▪ 内置软启动电路来防止浪涌电流和输出过冲
▪ 短路保护功能
▪ 热关断保护功能
• 优异的电磁兼容性(EMC)
▪ 低辐射
• 优异的隔离性能
▪ 高达 2.5kVRMS的隔离电压
▪ 额定工作电压下隔离栅寿命:>40 年
• 符合 RoHS 标准封装
▪ LGA16 (4.65mm × 5.2mm)
应用
• 工业自动化控制系统
• 电机控制
• 医疗设备
• 电力仪表和设备
• 低压储能
