--- 产品参数 ---
公司logo
成都国科自动化
141內容 |  9.8w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
一、 产品概述
LCS68超声波液位计,主要用于水电站、水库、前池、拦污栅、尾水、油盆、油槽、罐体各种液位检测、显示、变送。同时本产品可用于水库、河流探淤。
二、 产品功能
  • 选用专业超声波小角度探头,发射功率大,灵敏度高,寿命长,测量距离远;
  • 任意点上下限设定,倒值设定,(可在测距范围内任意设定两点间的距离对应4~20mA或0~5V,传感器可方便安装调试,适应各种信号连接要求)。距离准确度在线标定,可用于水、酒、糖、饮料等液位控制;
  • 输出方式有4~20mA或0~5V输出,0~10V输出;
  • 数字信号:RS232(三线)/RS485(任选其一)二次示仪表为智能型数字显示仪表,有多种功能,其中上下限设定功能可使液位及物位实现自控及报警。
  • 距离或深度数据直接由LED数码管显示,便于现场测定,并带有温度显示;
  • 全封闭设计,可用于野外,可直接对液体进行测定;
  • 性价比高。
三、 技术指标
  • 12或24伏直流供电;
  • 采用全密封小角度防水超声波传感器设计,随时用于恶劣环境;
  • 声束角小于10度,适合小空间检测;
  • 量程0.3~3、5、8、9、10、15、20、30米(液位,大量程可定做)
  • 盲区为:0.3m~0.8m(根据量程而定),重复精度:0.5%,分辨率:2mm带有高精度数字温度补偿电路;
  • 高亮度LED数码显示,输出信号为0~5V或4~20mA工业标准信号,(0~10V,RS232或RS485),可实现远距离传输,配合一般工业表头可实现水位(物位)自动控制;
  • 带有倒置距离转换功能,可实现上下限点任意设定;
  • 超声波变送器可在盲区至满量程内任一点进行量程设置(选装)。
