一、 产品概述
GK2100系列水电站专用瓦温表,是采用贴片数字电路及软件技术融合而成的一种高稳定性仪表,能抗拒电路各种干扰,具备在传感器断线/短路、仪表停送电情况下仪表绝不误动作,并且仪表具有表数密码保护功能,防止人为误操作引起的误动作,90~280V超宽工作电源,即使夜间厂用电过高也不会烧表。
二、 产品应用
用于水力发电机组轴瓦/变压器/空冷器等的温度监测与控制,达到温度高报警、温度过高停机,传感器信号开路报警的目的。
三、 技术指标
输入信号:PT100/CU50等万能信号输入
测量范围:-1999~9999字
分辨率:1、0.1、0.01或0.001字
测量精度:±0.2%F·S或±0.5%F·S级
控制精度:±1字
变送输出:0~10mA、4~20mA、0~5V、1~5V
使用环境:环境温度0~50℃
控制输出:继电器控制输出继电器ON/OFF带回差
相对湿度:≤85%RH;避免强腐蚀气体
触点容量:AC220V/3A;DC24V/6A(阻性负载)
供电电压:AC220V、AC/DC90~280V、DC24V、DC12V
通讯输出:RS-485、RS-232、RS-422、MODBUS
功耗:≤5W(AC220V线性电源供电)
结构:标准卡入式
参数设定:面板轻触式按键数字设定、参数设定值断电后永久保存、参数设定值密码锁定
报警方式:可选择1~4限报警,LED指示:双上限带断线报警
显示方式:-1999~9999测量值显示
-1999~9999设定值显示
保护方式:断阻、输入超/欠量程报警不误停机、电源欠压自动复位、工作异常自动复位
