--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
安铂克科技(上海)有限公司
69內容 |  3.7w浏览量  |  9粉丝
--- 产品详情 ---
前言
APSINxxG 系列微波模拟信号发生器,涵盖从低至 100kHz 到6、12、20 和 26 GHz 的连续频率输出范围,分辨率为0.001Hz,微波模拟信号发生器并具有低相位噪声和30μs的频率和幅度高速切换等特点。微波模拟信号发生器的功耗非常低,甚至可以支持内置电池供电工作。APSINxxG 系列提供精确调整的输出功率范围和低杂散。其基于小数分频方式的内部频率合成技术可实现低 SSB 相位噪声和mHz分辨率。https://www.anapico.net.cn/product-item-9.html
APSINxxG 系列标准的调制功能包括:幅度调制 (AM)、直流耦合、低失真宽带频率调制 (FM)、PM、FSK 和 PSK、频率啁啾以及具有内部脉冲序列发生器的高速脉冲调制。同时APSINxxG微波模拟信号发生器所有调制模式还可以组合,以便于为现代通信和导航系统生成复杂的调制信号。脉冲调制和 FM 的组合模拟多普勒效应或啁啾信号。同时 AM 和脉冲调制提供了在带有旋转天线的脉冲雷达应用中出现的信号类型。 FM 和 AM 的组合可用于检查 FM 接收装置的衰落效果。
一、产品描述
1.产品特性
  • 采用超稳定的温度补偿频率参考 (OCXO) 运行,以确保极良好的频率稳定度
  • 具有0.001Hz频率分辨率和极低的相位噪声(1GHz载波:-130dBc/Hz@100kHz)
  • 非常好的信号纯度,非谐波杂散低至-80dBc
  • 宽广且精确的输出功率范围
  • 完整的调制功能,例如AM、FM,PM,脉冲和脉冲码型等以及多种调制复合输出
  • 30µs的高速切换(频率和幅度)
  • 扫描,触发功能和灵活的外部参考频率(介于1至250 MHz之间)
  • 低功耗:可选用内置电池供电或允许在户外现场应用中将电池移动电源用于直流电源供电
  • 各种机箱外壳形式:便携式/台式,19英寸机架安装式等
  • 本地前面板触摸屏操作,USB,以太网和可选的GPIB通信端口,以及使用GUI软件或ATE命令,由PC操控的本地或远程操作(SCPI 1999)
2.技术规格
参数MinTypeMax备注
频率范围100kHz 26GHz
9kHz 26GHz选件9k
频率分辨率 0.001Hz
相位分辨率 0.01度
功率范围-20dBm +15dBm
-20dBm +25dBm选件HP
-90dBm +22dBm选件PE3+HP
功率分辨率 0.01dB
频率/幅度切换时间 500μs
 30μs 选件FS
SSB相位噪声@500MHz
    @10Hz
 -74dBc/Hz
    @1kHz
 -126dBc/Hz
    @100kHz
 -137dBc/Hz
SSB相位噪声@4GHz
    @10Hz
 -68dBc/Hz
    @1kHz
 -108dBc/Hz
    @100kHz
 -119dBc/Hz
SSB相位噪声@20GHz
    @10Hz
 -51dBc/Hz
    @1kHz
 -91dBc/Hz
    @100kHz
 -104dBc/Hz
噪底@10GHz -140dBm
谐波
 -40dBc-30dBc
非谐波杂散-80dBc -45dBc
调制扫描、AM、FM、PM、脉冲和脉冲码型等,多种调制复合
脉冲上升/下降时间
 5ns
脉冲宽度30ns 5s
扫描步进时间40μs 19998s选件FS
尺寸 (W x L x H), 重量
173.6 x 261.7 x 116.9 mm [6.83 x 10.30 x 4.60 in], 2.5 kg
3.产品型号
主机型号频率输出范围(标准)频率输出范围(选件)
APSIN06G9kHz ~ 6GHz
APSIN12G100kHz~12GHz9kHz ~ 12GHz
APSIN20G100kHz ~ 20GHz(20.5GHz可设)9kHz ~ 20GHz
APSIN26G100kHz ~ 26GHz(30GHz可设)9kHz ~ 26GHz
二、应用领域
  • 作为通用便携式RF信号源,用于电子,无线,卫星模块和系统的严格测试
  • 理想的ADC时钟
  • 低相位噪声本振
  • EMC / EMI测试
  • 服务,维护和验证
  • 信号模拟(雷达,模拟调制的无线电,无线和卫星,航空航天与国防等)
  • 特别是用于系统集成的19英寸机架安装版本
三、订货信息
型号描述
APSIN06G9kHz~6GHz信号发生器主机(标配HP高功率输出选件)
APSIN12G100kHz~12GHz信号发生器主机
APSIN20G100kHz~20GHz信号发生器主机
APSIN26G100kHz~26GHz信号发生器主机
Opt 9K频率范围扩展至9kHz选件
Opt FS超快频率/幅度切换选件,低至30μs
Opt NM移除调制功能
Opt B3
内置可充电电池选件
Opt HP高功率输出选件,高至+25dBm
Opt PE3机械衰减器选件,低端输出功率至-90dBm
Opt GPIB
GPIB接口选件
Opt 1URM
19" 1U高度上架机箱版本选件
Opt REAR
将输出移至后面板选件
Opt EB3外置电池供电接口适配器选件
总结
以上就是今天要讲的内容,本文仅仅简单介绍了APSINxxG系列微波信号源的使用,我们提供了大量方案产品,欢迎联系,感谢您的关注。
