APMSYN40是一款紧凑型频率合成器,用于生成精确稳定的连续波和脉冲形式的频率信号,覆盖1MHz至40GHz的频率范围,快速切换时间为50μs,输出功率为-20至+25 dBm。该设备具有出色的相位噪声性能,例如,在10GHz和20 kHz偏移可达-127dBc/Hz。
该频率合成器采用165 x 60 x 26毫米的紧凑法兰安装形式,重量小于0.5千克,功耗低于23瓦,仅通过被动冷却。以太网通信端口用于远程连接至PC,通过标准SCPI指令,利用GUI软件进行控制。
模块可接收并提供外部参考频率,分别为100MHz或1GHz。多个单元可以将一个单元作为主机,其他单元作为从机进行相位同步,以实现多通道相位一致输出。
该产品适用于许多应用场景:作为低相位噪声系统时钟或参考源,在雷达、电子战、量子计算等多通道相位一致配置中发挥作用。
一、产品描述
1.产品特性
- 采用超稳定的温度补偿频率参考 (OCXO) 运行,以确保最小的漂移
- 具有0.001Hz频率分辨率和极低的相位噪声(10GHz载波:-129dBc/Hz@100kHz)
- 优秀的信号纯度,非谐波杂散低至-70dBc
- -20dBm~+25dBm输出动态,小于1.0dB功率输出不确定度
- 标配脉冲和快速扫描输出功能
- 50µs的快速切换
- 100MHz和1GHz参考输入输出,支持多个模块回环级联,5小时通道间相位漂移小于0.86°@5GHz
- 小尺寸和轻便:165 x 60 x 26 mm / 0.45 kg
- 通过LAN口远程控制
2.技术规格
二、应用领域
- 系统时钟源
- 用于雷达信号生成和测试的多通道相干配置
- 量子计算:用作IQ混频器和参数放大器的射频本振
- 电子战
- 光谱学
三、结构尺寸
总结
以上是关于高性能频综的产品内容,安铂克科技(上海)有限公司主要产品包括射频微波信号源、相位噪声分析仪、频率综合器,矢量信号源等产品,并在量子物理、5G通信、雷达和卫星等射频微波领域为用户提供完整的测试测量解决方案。欢迎联系,感谢您的关注。
