WINBOND(华邦) W25Q20EWUXIE TR USON8 NOR FLASH 存储器
型号: W25Q20EWUXIE TR
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏源世纪科技有限公司
1.3k內容 |  28w+浏览量  |  45粉丝
--- 产品详情 ---
1.概述W25Q20EW(2M位)串行闪存为具有有限空间、引脚和电源的系统提供了存储解决方案。25Q系列提供了远远超出普通串行闪存设备的灵活性和性能。它们非常适合将代码隐藏到RAM,直接从Dual/QuadSPI(XIP)执行代码,并存储语音、文本和数据。该设备在单一1.65V至1.95V电源上工作,断电时电流消耗低至1µa。所有设备都有节省空间的包装。W25Q20EW阵列被组织成1024个可编程页面,每个页面256字节。一次最多可编程256字节。W25Q20EW分别具有64个可擦除扇区、8个可擦除32KB块和4个可擦除64KB块。小型4KB扇区在需要数据和参数存储的应用程序中具有更大的灵活性。(见图2。)W25Q20EW支持标准串行外围接口(SPI)、高性能双/四路输出以及双/四I/O SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据I/O 0(DI)、I/O 1(DO)、I/O 2(/WP)和I/O 3(/HOLD)。支持高达104MHz的SPI时钟频率,当使用快速读取双/四I/O指令时,双I/O允许208MHz(104MHz x 2)和四I/O允许416MHz(104MHzx 4)的等效时钟速率。这些传输速率可以优于标准异步8位和16位并行闪存。保持引脚、写入保护引脚和可编程写入保护,具有顶部、底部或互补阵列控制,提供了进一步的控制灵活性。此外,该设备支持JEDEC标准制造商和具有64位唯一序列号的设备标识。
2.特点 SpiFlash存储器系列–2M位/256K字节(262144)–每个可编程页面256字节–统一的4KB扇区、32KB和64KB块 带单/双输出/I/O的SPI–标准SPI:CLK、/CS、DI、DO、/WP、/Hold–双SPI:CLK、/CS,IO0、IO1、/WP,/Hold–四SPI:CLK、/CS、IO0、IO1、IO2、IO3 数据传输最高可达50MB/秒–时钟操作最高可达104MHz。–208/416MHz等效双/四路SPI–自动递增读取功能。 具有4KB扇区的灵活架构-统一扇区/块擦除(4/32/64千字节)-编程1到256字节<1ms-擦除/程序挂起和恢复-每个扇区至少有10万个程序擦除周期 高级安全功能–电源锁定–特殊OTP保护–顶部/底部,互补阵列保护–可发现参数(SFDP)寄存器–带OTP锁定的3X256字节安全寄存器–易失性和非易失性状态寄存器位 低功率,宽温度范围-单一1.65至1.95V电源-1mA有功电流,<1µA断电(典型)-工业:-40°C至+85°C工作范围 空间高效封装–8引脚SOIC/VSOP 150 mil–8焊盘USON8 2X3 mm/4x3 mm–8球WLCSP–联系Winbond获取KGD和其他选项–超过20年的数据保留期
