特点
➢ 完全兼容“ISO 11898-2:2016”标准
➢ AEC-Q100 认证
➢ 拥有低功耗睡眠模式以及待机模式
➢ 带远程唤醒功能以及本地唤醒功能
➢ 总线端口±58V 耐压
➢ ±30V 接收器共模输入电压
➢ IO 口支持 3.3V/5V MCU
➢ 驱动器(TXD)显性超时功能
➢ VBAT、VCC 和 VIO 电源引脚上具有欠压保护
➢ 高速 CAN,支持 5Mbps CAN With Flexible DataRate(灵活数据速率)
➢ 睡眠模式 INH 输出引脚具有电源禁用功能
➢ -40℃至 150℃结温范围,且内置过温保护
➢ TXD 至 RXD 典型环路延时约 100ns
➢ 高抗电磁干扰能力
➢ 未上电节点不干扰总线
➢ 带共模稳定输出引脚 SPLIT
➢ SOP14 以及 DFN4.5×3.0-14 封装
SIT1043Q 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,支持 5Mbps 灵活数据速率(Flexible Data-Rate),具有在总线与 CAN 协议控制器之间进行差分信号传输的能力。SIT1043Q 总线端口耐压可达-58V 至+58V,接收器共模输入电压达到-30V 至+30V,适用于 12V 或 24V 应用系统。SIT1043Q 采用多电源供电,拥有多种系统保护和诊断功能以提高器件和 CAN 的稳定性。另外,SIT1043Q 拥有五种工作模式:正常工作模式、静音模式、待机模式、睡眠等待模式和睡眠模式,在低功耗模式下支持本地唤醒与远程唤醒,所提供的低功耗模式管理可极大节省 CAN 总线应用系统的电力。应用领域:汽车和运输➢ 车身控制模块➢ 汽车网关➢ 高级辅助驾驶系统(ADAS)➢ 信息和娱乐
