特点
可选固定输出 3.3V、5V、12V 电压或输出电压可调;
输出电压可调范围 1.2V~37V;
输出电流最高可达 3A;
输入电压最高可达 40V;
采用 150KHz 的内部振荡频率工作;
外围应用电路简单,仅需 4 个外围元件;
优异的线性调整率和负载调整率;
输出可通过 TTL 电平控制;
待机电流典型值 100uA;
具有过温保护和限流保护功能;
使用常规标准电感即可,不需要定制电感;
提供 TO-220 和 TO-263 两种封装。
SIT2596 是一款降压型开关电压调节芯片,可固定输出 3.3V、5V、12V,也可根据需要调节输出电压,电压输出范围在 1.2V-37V,输入电压最高可达 40V,输出电流可达3A;同时具有优异的线性调整率和负载调整率。SIT2596 内部集成频率补偿和固定频率发生器,开关频率为 150KHz,与低频开关芯片相比较,可以使用更小规格的滤波元件。固定输出电压版本只需 4 个外围元件,可以使用通用的标准电感,这更优化了 SIT2596 的使用,极大地简化了开关电源电路的设计,节约了外围的成本和体积。SIT2596 具有限流保护和过温保护功能;可通过外部逻辑电平控制芯片的输出;当芯片关闭输出时,仅 100uA 待机电流。SIT2596 封装形式包括标准的 5 脚 TO-220 封装(DIP)和 5 脚 TO-263 表贴封装(SMD)。
