DS3231高精度I2C实时时钟的数据手册免费下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:2.20 MB | 2019-08-11
ayu520
分享资料个
  DS3231是低成本、高精度I2C实时时钟(RTC),具有集成的温补晶体振荡器(TCXO)和晶体。该器件包含电池输人端,断开主电源时仍可保持精确的计时。集成晶体振荡器提高了器件的长期精确度,并减少了生产线的元件数量。DS3231 提供商用级和工业级温度范围,采用16引脚、300mil的SO封装。
  RTC保持秒、分、时、星期、日期、月和年信息。少于31天的月份,将自动调整月末日期,包括闰年补偿。时钟的工作格式可以是24小时或带AM/PM指示的12小时格式。提供两个可编程8历闹钟和一路可编程方波输出。地址与数据通过PC双向总线串行传输。
  精密的、经过温度补偿的电压基准和比较器用来监视Vcc状态,以检测电源故障、提供复位输出,并在必要时自动切换到备用电源。另外,RST 监视引脚可以作为手动按钮输人,以产生pP复位信号。
  应用
  服务器
  电表
  远程信息处理系统
  GSP
评论(0)
发评论
下载排行榜
