HX6610S锂离子电池充电器芯片的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.47 MB | 2019-08-22
h1654155995.9544
分享资料个
  HX6610S 一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。只需较少的外部元件数目使得 HX6610S 便携式应用的理想选择。HX6610S 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
  由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到 Vfloat (典型值 4.22V)之后,充电电流降至设定值 1/10,HX6610S 将自动终止充电。
  当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时, HX6610S 自动进入一个低电流状态,电池漏电流在 3uA 以下。 HX6610S 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
  主要特点
   预设 4.22V±1%充电电压;
   充电电压外部可调,最高可接近输入电压;
   涓流/恒流/恒压三段式充电,充电电流外部可调,最大充电电流可达 1A;
   最大输入电压:7V;
   支持对 0V 电池充电;
   待机电流小于 1uA;
   短路保护功能;
   BAT-VDD 电压防倒灌功能;
   电池正负极反接保护,避免电池极性接反烧毁芯片;
   智能温控技术,充电电流会随温度升高而降低,在不会出现过热保护的前提下输出最大充电电流;
   软启动限制了浪涌电流;
   可直接从USB 端口给单节锂离子电池充电;
   自动再充电;
   支持 1 灯模式和两灯模式;
   高度集成,极少的外围元器件;
   ESOP-8(HX6610S)和DIP-8(HX6610D)两种封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
