EG89M52电机控制专用芯片的用户手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.45 MB | 2019-10-05
electrodynamics
分享资料个
  EG89M52 是一款低功耗、低成本、高性能的 8 位 CMOS 工艺的 MCU。自带 8K FLASH ROM,兼容 MCS-51 指令集及端口标准。快速指令周期,相同工作频率下,比标准的 51 效率高 2~12 倍。 3.5~6.5V 的电压范围及-40~85°C 的工业级温度,使 EG89M52 能够工作在更加严酷的环境下,并且只有 2mA~10mA 的工作电流。 EG89M52 在标准 51 的基础上扩展了电机控制电路。片内集成了一个 8 位分辨率、8 通道的 ADC,12 位分辨率 DAC 及 4 个模拟比较器。6 路互补 PWM 输出,可配置安全间隙,以及换相信号可配置的直流无刷电机控制电路。只需配置 SFR,硬件电路就能自动产生电机换相信号,控制电机转动。能够大大降低开发电机控制程序的难度,缩短开发周期,有效降低开发成本。EG89M52 为电动自行车、变频空调、变频冰箱等的控制系统提供高性能、低功耗、低成本的解决方案。
  1. 特性
   兼容 MCS-51 指令集
   快速指令周期比标准的 51 效率高 2~12 倍
   ISP、IAP 功能,在线编程、在线调试功能
   上电自动复位
   创新的芯片加密技术,无法破解
   工作电压 3.5V~6.5V
   工作温度-40~85°C
   最高工作频率:16 MHz
   片内集成可配置高精度时钟,频率 0-16MHz,误差+-%1
   8K 字节片内 FLASH ROM,
   256 字节片内 RAM
   38 个通用 I/O 口
   2 个 16 位定时/计数器,兼容 MCS-51,并扩展 2 个 16 定时/计数器
   17 个中断源,3 级中断优先级
   带有不可屏蔽中断,程序出现异常时可帮助恢复正常
   串行通信,兼容 MCS-51
   I2C 通信
   可配置看门狗
   片内集成模数转换器(ADC),带有可调运算放大器,8 位分辨率,8 通道,转换速度 5us,
   片内集成 12 位高精度数模转换器(DAC)
   片内集成 4 个高速模拟信号比较器
   创新的片内模拟通道可配置功能,可以灵活地调整模拟单元的输入输出通路
   3 路比较/捕获通道+1 路比较通道,可生成 6 路 16 位精度的独立/相联双边沿 PWM,可配置安全间隙
   独创的电机换相逻辑真值表,硬件自动产生电机换相信号
   硬件自动同步续流
   霍尔信号片内硬件滤波,霍尔序列检测
   支持无霍尔电机控制,无需增加外围电路。
   硬件过流保护功能
评论(0)
发评论
下载排行榜
