MLX90640系列红外温度传感器的中文数据手册免费下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:3.86 MB | 2019-10-11
江别鹤
分享资料个
  MLX90640 是工业标准并经过完全校准的 32*24 像素热红外阵列传感器,采用 4 脚 TO39 封装以及 I2C 兼容的数字接口。 MLX90640 包含 768 个热红外像素点。内嵌自身环境温度传感器和 VDD 电压检测 ADC。通过 I 2 C 接口,可以访问存储于内部 RAM 中的红外阵列、环境温度以及 VDD 实时数据。
  应用实例
   高精度非接触温度测量
   安防、入侵检测
   人体检测
   智能楼宇环境温度测控
   汽车空调控制
   微波炉、烤箱温度检测与控制
   工业零件温度监测
   可视化温度传感器
评论(1)
发评论
人间寻美味 2021-01-11
0 回复 举报
大佬我没分,下不了,呜呜呜 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
